ayuda, no lo entiendo
Buenas compañeros pues hoy me he dispuesto a poner el tempomat i todo bien, he cambiado la SMLS y luego e borrado todos los fallos, he identificado el login, recodificado direccion 3 ABS, calibradoel sensor de giro y por ultimo he echo el test y el coxe ahora no me da ningun fallo pero el tempomat no funciona.
Al dar contacto cuando el coche hace el chequeo y enciende todas las luces del cuadro durante un segundo no me enciende la del tempomat tampoco, no se si tendra algo que ver tambien.
Le he hecho un scaneado con vag com i no tengo fallos del tempomat, solo del climatizador y puertas.
Sabeis a que puede ser lo que este mal.
Gracias de antemano
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Repite la operacion:
1 – Activar / Desactivar el Tempomat en la ECU (DBW). Para ello, accederemos al motor que es la dirección [01 Engine] y hacer “clic” en (Código Acces-11) e introducir hay el valor: 11463 y presionar [Hazlo!]
Para hacer la operación inversa, desactivar el Tempomat, ha de introducirse el login 16167 también en esta dirección [01 Engine].
Comprueba con el vag el estado de los pedales de freno y embrague, sin pulsarlos deberían estar a 0 ya que si se pisa cualquier pedal de los dos automáticamente el tempomat se desactiva.
Si cualquiera de los sensores de pedal están siempre activos el tempomat no se puede activar.
He vuelto a quitarlo todo y lo he exo de nuevo y nada, sigue igual. Turbo 1.8 el vag com no me deja entrar en ningun canal como tu dices sale error, yo tengo al 10.6, Podria ser culpa de eso? Tambien he visto que a un forero le paso esto similar pero no sale como lo soluciono, esta publicado en el post de como instalar el tempomat.
Hoy he ido al taller de in amigo y hemos estado mirando con Su máquina de diagnosis ( ya que con el vag com daba error en los canales) y turbo 1.8 ibas bien encaminado, el sensor de freno sólo da señal para las luces y el de embrague no da ninguna, ASI que tendré que cambiar los 2. Mńn ya contaré km acaba.
