marco2 Publicado 10 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2011 Hola foreros.abri un hilo sobre esto,os cuento lo que pasa,note que le faltaba agua al bote de expansion lo tenia en el minimo asi que le puse agua hasta el max,bueno despues de una semana y unos 150 klm por ciudad hoy el bote de expasion lo tenia mas bajo que el minimo que marca osea consume agua,no tiene ninguna fuga por arriba que se vea,donde puede tener la fuga,mi mecanico me dijo que era normal pero no es normal que consuma tanta agua,como mirar y donde,el coche tiene134000 klm no creo que sea motor,agradezco consejos y respuestas lla que este coche me esta dando mas guerra de lo normal porque tenia cosas ocultas que no savia y me estoy acojonando,entre otras una perdida de liquido por la parte izquierda encima de la rueda,el fis empieza a fallar,el consumo de agua,aparte de todo lo que le e hecho aceite y filtros al cambio y motor,topes de motor,retenes del quattro,prtdida de aire por el depresor,pitido en la parte central trasera del motor viendolo por el frontal del coche que solo sr escucha cuando coje tempetatura el coche,bueno una odisea me estoy llegando a plantear si no e cometido un error comprando este coche y si cambiarlo por algo mas normal o menos caro de mantener porque me esta acojonando Responder
herodes Publicado 11 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2011 El líquido refrigerante no tiene por qué tener consumo, salvo que tenga alguna fuga por algún sitio, por lo que yo lo llevaría a otro mecánico, porque no es normal, yo tengo un S6 C4 con ese motor y nunca le he añadido refrigerante. Responder
madmack Publicado 11 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2011 Eso es una fuga fijo! Responder
toni9192 Publicado 11 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2011 pues amiguete tienes una fuga fijo, yo he notado que cada 300 km más o menos y unas dos semanas tenia que añadirle algo menos de medio litro, pues bien, tenia un grifo de la calefacción o no se que roto, ale 138 pavos la pieza y ya veremos la mano de obra, además el mecanico me metio algo de miedo porque cuando lo desmontaron vieron anticongelante también en una de las culatas, bueno al final era sólo del grifo, el anticongelante con el movimiento subia también por ahí,, en fin que normal no es, que te lo revisen bien a fondo porque seguro que tienes alguna fuguita por algun sitio Ojala sea poco, ya nos cuentas.. S2 Responder
josemasmas Publicado 11 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2011 Matización....los coches no consumen agua....sólo la usan y/o la pierden! Responder
merida Publicado 11 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 11 de Julio del 2011 Que motor llevas, diesel? Es qye con el movil no veo la firma.... Tsss Responder
marco2 Publicado 11 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Julio del 2011 Gracias a todos.Bueno tengo cita con el mecanico para que me lo revise¿Que sintomas tiene si el consumo es mor el motor?Se que la pregunta se las trae pero esque estoy acijonadillo lla que me lo acabo de comprar y en la revision exsaustiba que se le hizo no encontraron ninguna fuga de agua y como tengo el cenizo encima me temo lo peor¿ALGUNA MANERA DE SAVER SI ES POR EL MOTOR?Gracias de nuevo a todos,ahh el motor es gasolina v8 Un saludo Marco Responder
