F.Saavedra Publicado 6 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2014 Dejo una fotillo Urban jejeje Saludos Responder
Hardsider Publicado 6 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2014 que calle es esa? la tapa algo extraño... Responder
Varela11 Publicado 6 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2014 Mi enhorabuena, da gusto ver tu coche!! Y mucha envidia, jajaja. Pues a mi el Navi me mola como te queda, ese negro piano le da un toque distinto y muy guapo. Le pusiste tambien la funcion SDS? yo estoy pensando cogerme uno, entre ese y el zenec, pero no me decido. Una duda, no se si lo sabes si pones el navegador, y no le pasas el vag, pasa algo? Un saludo. Responder
F.Saavedra Publicado 7 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2014 (editado) que calle es esa? la tapa algo extraño... N550 jejejeje Mi enhorabuena, da gusto ver tu coche!! Y mucha envidia, jajaja. Pues a mi el Navi me mola como te queda, ese negro piano le da un toque distinto y muy guapo. Le pusiste tambien la funcion SDS? yo estoy pensando cogerme uno, entre ese y el zenec, pero no me decido. Una duda, no se si lo sabes si pones el navegador, y no le pasas el vag, pasa algo? Un saludo. A mi me encanta jejeje Pues esa función (SDS) no se la puse .. la verdad es que no miré nada .... Lo del vag, a mi me lo pasó cuando tenía el 1er navi el compañero Manu y se que activara varias cosas (que salgan las indicaciones en el fis y no se que mas) pero sin vagcom creo que funciona perfectamente sin esas funciones jeje Saludos Editado 7 de Marzo del 2014 por F.Saavedra Responder
Kev Publicado 7 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2014 (editado) Pasa el Vagcom, pásalo... Si vienes de Concert y no cambias amplificadores del portón tendrás unos fantásticos errores tipo: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Editado 7 de Marzo del 2014 por Kev Responder
A3Slineblanco Publicado 7 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2014 Dejo una fotillo Urban jejeje Saludos Que mano tienes para las fotos tío Y del navi que te voy a decir yo..jeje Un saludo. Responder
JaviCobos.A3 Publicado 7 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2014 Yo mejor diría.. pedazo cámara! jajaj.. es broma! eres un crack!S2 Responder
barbera9 Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 Pues esta semana tubo que hacer una paradita en el taller el A3 ... Hacía ya un mes facil que me empezó a hacer un pitido raro el coche acelerando a ciertas revoluciones .. una cosa rarisima .. Cuando cambié el aceite le pegaron un ojo pero no vieron nada .... Despues pasó a notar un shhhhhh, shhhhhhhhhh, por lo que estaba claro que algo tenía que ver con algún tubo del turbo-intercooler .... Lo llevé al conce (donde tengo un contacto jeje) me miraron y finalmente era este tubo. Justo donde hace el acordeón tenía una fisurilla y perdía presión. De hecho notaba falta de potencia e incluso un poco mas de humo. Aún no se lo que vale el tubo que no me pasaron la nota pero bueno ... lo dejo a modo experiencia por si a alguno le pasa. Se ve muy fácilmente desde la parte baja del motor tras quitar el cubrecarter. De paso le cambién las gomas que llevan en las uniones los tubos del intercooler que estaban algo babados. Saludos hola. creo que me pasa lo que a ti , a partir de las 1800rpm empieza un silbido insoportable y a las 2100rpm aprox. se quita el silbido. queria saber si cambiando este tubo se te soluciono el problema? es que me quiero asegurar antes de cambiarle porque vale 127€ el tubito. tambien he notado falta de potencia. un saludo Responder
Full_24 Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 Esta el coche tremendo!!!!! Responder
F.Saavedra Publicado 10 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2014 Pasa el Vagcom, pásalo... Si vienes de Concert y no cambias amplificadores del portón tendrás unos fantásticos errores tipo: 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Ni put* idea ... jeje Dejo una fotillo Urban jejeje Saludos Que mano tienes para las fotos tío Y del navi que te voy a decir yo..jeje Un saludo. jajajaja Del navi, del kit S3, de las llantas, de.... Tooooo Si es que son hermanos jajajajaja Yo mejor diría.. pedazo cámara! jajaj.. es broma! eres un crack! S2 Que no trabaja sola !!!!!!!! jajaja Hay que darle al botón jajajajaajjaajaj Pues esta semana tubo que hacer una paradita en el taller el A3 ... Hacía ya un mes facil que me empezó a hacer un pitido raro el coche acelerando a ciertas revoluciones .. una cosa rarisima .. Cuando cambié el aceite le pegaron un ojo pero no vieron nada .... Despues pasó a notar un shhhhhh, shhhhhhhhhh, por lo que estaba claro que algo tenía que ver con algún tubo del turbo-intercooler .... Lo llevé al conce (donde tengo un contacto jeje) me miraron y finalmente era este tubo. Justo donde hace el acordeón tenía una fisurilla y perdía presión. De hecho notaba falta de potencia e incluso un poco mas de humo. Aún no se lo que vale el tubo que no me pasaron la nota pero bueno ... lo dejo a modo experiencia por si a alguno le pasa. Se ve muy fácilmente desde la parte baja del motor tras quitar el cubrecarter. De paso le cambién las gomas que llevan en las uniones los tubos del intercooler que estaban algo babados. Saludos hola. creo que me pasa lo que a ti , a partir de las 1800rpm empieza un silbido insoportable y a las 2100rpm aprox. se quita el silbido. queria saber si cambiando este tubo se te soluciono el problema? es que me quiero asegurar antes de cambiarle porque vale 127€ el tubito. tambien he notado falta de potencia. un saludo Pues a mi me empezó como un silvido a ciertas rev. Con el tiempo pasó a escucharse un shhhhh que supongo que sería por agrandarse la pérdida. Sacando el cubrecarter ves si está marchado de humillo, asi fué como supimos que era este es tubo que estaba jorobado. Esta el coche tremendo!!!!! Me alegro que te guste !!! Saludos Responder
energyA3 Publicado 10 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2014 Cuanto vale el tubito??Es un 2.0TDI verdad....................valiente motor nos ha tocado Responder
A3Slineblanco Publicado 10 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2014 (editado) Dejo una fotillo Urban jejeje Saludos Que mano tienes para las fotos tío Y del navi que te voy a decir yo..jeje Un saludo. jajajaja Del navi, del kit S3, de las llantas, de.... Tooooo Si es que son hermanos jajajajaja Jajaja Y ahora ya sabes que son un poquito mas hermanos si cabe jajaja Editado 10 de Marzo del 2014 por A3Slineblanco Responder
F.Saavedra Publicado 10 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2014 Cuanto vale el tubito??Es un 2.0TDI verdad....................valiente motor nos ha tocado jajajaja Pues 120 y piko € creo recordar !! Pero me dijeran por aqui que hay una tapa para anularlo .... ni idea. .. me enteré cuando tenía el tube cambiado jejeje Dejo una fotillo Urban jejeje Saludos Que mano tienes para las fotos tío Y del navi que te voy a decir yo..jeje Un saludo. jajajaja Del navi, del kit S3, de las llantas, de.... Tooooo Si es que son hermanos jajajajaja Jajaja Y ahora ya sabes que son un poquito mas hermanos si cabe jajaja Ya te digo !!! Ahora tienen la misma mirada jajajajajajajaja Responder
tome1994 Publicado 10 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2014 Dejo una fotillo Urban jejeje Saludos si te traigo yo a mi negro, me lo dejas asi de blanco? Responder
F.Saavedra Publicado 24 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2014 Dejo una fotillo Urban jejeje Saludos si te traigo yo a mi negro, me lo dejas asi de blanco? Como asi de blanco ??? jjee :cfsd1: Responder
