F.Saavedra Publicado 5 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2013 En 5/8/2013 a las 18:16, javitoA3 dijo: El bimasa cámbialo si o si!!! Jooo jejeje Menuda salsa... En 5/8/2013 a las 19:26, Teo j dijo: Ola ke ase, vendes bbs o ke ase. Nooooo jejeje Que 19" no puidoor En 5/8/2013 a las 19:55, torvic dijo: uiii uiii uiiiiii bbs bbs.... !!!! Todos tranquilos que por ahora se quedan donde están jeje En 5/8/2013 a las 21:08, JaviCobos.A3 dijo: Uff el mio en breves tambien el embrague y demás.... es un buen pico todo, Grrr!! Ya te digo .. Por cierto que wapisima tu firma !! El a3 muy feo, como siempre jajajaja Saludos cracks Responder
eutsigoiari Publicado 6 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2013 En 5/8/2013 a las 14:41, F.Saavedra dijo: Digo 600 porque es mas o menos lo que me comentaron, aún no lo se fijo... Pero vamos a ver si entendí bien el tema: -Embrague Sach performance (será kit con maza no?) - Bismasa, 2 tipos o sach o luk - Collarín rodamiento de empuje le llamas a la maza ?? El bimasa me va a venir a "escuchar" el que me hizo la repro si tengo que cambiarlo o no. Que opinais ?? Saludos y gracias por la ayuda Buenas, El embrague trae el disco y la prensa/maza, puede tener dos referencias distintas, una se monta con bimasa luk y la otra con bimasa sachs. Si vas a cambiar todo con pedir todo sachs por ejemplo vale, pero si no vas a cambiar bimasa no sé cual es la forma de saber cual llevas, desconozco si hay alguna pegatina/referencia en algún lado o si te la pueden decir en el conce con el bastidor... No hay porque cambiar bimasa con el embrague pero ya que bajas la caja se suele hacer, mas que nada porque la mano de obra es la misma y si después en X km empieza a desfallecer el bimasa tienes que volver a pagar la mano de obra... El collarín o rodamiento de empuje es esto: http://www.sachsperformance.com/Sachs-Performance-Clutch-Powerclutch/VW/VW-Golf-IV-Variant-05-99-%3E/1-9-TDI-4motion-85-kW-;-05/1999-06/2001/ZF-Sachs-Central-Slave-Cylinder-clutch::692.html y se suele cambiar también por lo mismo... que no cuesta nada y te ahorras disgustos. En material sólo se van casi 1200€!! Un saludo. Responder
F.Saavedra Publicado 7 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2013 En 6/8/2013 a las 6:20, eutsigoiari dijo: En 5/8/2013 a las 14:41, F.Saavedra dijo: Digo 600 porque es mas o menos lo que me comentaron, aún no lo se fijo... Pero vamos a ver si entendí bien el tema: -Embrague Sach performance (será kit con maza no?) - Bismasa, 2 tipos o sach o luk - Collarín rodamiento de empuje le llamas a la maza ?? El bimasa me va a venir a "escuchar" el que me hizo la repro si tengo que cambiarlo o no. Que opinais ?? Saludos y gracias por la ayuda Buenas, El embrague trae el disco y la prensa/maza, puede tener dos referencias distintas, una se monta con bimasa luk y la otra con bimasa sachs. Si vas a cambiar todo con pedir todo sachs por ejemplo vale, pero si no vas a cambiar bimasa no sé cual es la forma de saber cual llevas, desconozco si hay alguna pegatina/referencia en algún lado o si te la pueden decir en el conce con el bastidor... No hay porque cambiar bimasa con el embrague pero ya que bajas la caja se suele hacer, mas que nada porque la mano de obra es la misma y si después en X km empieza a desfallecer el bimasa tienes que volver a pagar la mano de obra... El collarín o rodamiento de empuje es esto: http://www.sachsperf...lutch::692.html y se suele cambiar también por lo mismo... que no cuesta nada y te ahorras disgustos. En material sólo se van casi 1200€!! Un saludo. :cry1: :cry1: :cry1: Responder
JaviCobos.A3 Publicado 7 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2013 En 6/8/2013 a las 6:20, eutsigoiari dijo: En 5/8/2013 a las 14:41, F.Saavedra dijo: Digo 600 porque es mas o menos lo que me comentaron, aún no lo se fijo... Pero vamos a ver si entendí bien el tema: -Embrague Sach performance (será kit con maza no?) - Bismasa, 2 tipos o sach o luk - Collarín rodamiento de empuje le llamas a la maza ?? El bimasa me va a venir a "escuchar" el que me hizo la repro si tengo que cambiarlo o no. Que opinais ?? Saludos y gracias por la ayuda Buenas, El embrague trae el disco y la prensa/maza, puede tener dos referencias distintas, una se monta con bimasa luk y la otra con bimasa sachs. Si vas a cambiar todo con pedir todo sachs por ejemplo vale, pero si no vas a cambiar bimasa no sé cual es la forma de saber cual llevas, desconozco si hay alguna pegatina/referencia en algún lado o si te la pueden decir en el conce con el bastidor... No hay porque cambiar bimasa con el embrague pero ya que bajas la caja se suele hacer, mas que nada porque la mano de obra es la misma y si después en X km empieza a desfallecer el bimasa tienes que volver a pagar la mano de obra... El collarín o rodamiento de empuje es esto: http://www.sachsperf...lutch::692.html y se suele cambiar también por lo mismo... que no cuesta nada y te ahorras disgustos. En material sólo se van casi 1200€!! Un saludo. Que buena info... y que dineral.. jajaj pero no queda otra! S2 Responder
viakruzis Publicado 20 de Agosto del 2013 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2013 Bimasa si o si, curate en salud. Responder
F.Saavedra Publicado 16 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2013 Que parado tengo esto .... Aunque solo sea voi dejar aqui unas fotillos que ayer estube hacendole fotillos para el concurso fotográfico. Saludos Responder
Gotzons3 Publicado 16 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2013 Que guapas! Responder
DieguitoA3 Publicado 16 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2013 Muy guapas esas fotos!! Responder
A3Slineblanco Publicado 16 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2013 Que bonito lo tienes Fabián no me canso de ver tus fotos. Un saludo! Responder
Teo j Publicado 16 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2013 Que guapo Fabián , que fotos más chulas . Las llantas un poco pequeñas jajajaja Saludos. Responder
A3II_rojo_pasio Publicado 17 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2013 lo tienes muy guapo,y las fotos son cojunudas Responder
F.Saavedra Publicado 17 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2013 En 16/9/2013 a las 18:41, Gotzons3 dijo: Que guapas! En 16/9/2013 a las 19:24, DieguitoA3 dijo: Muy guapas esas fotos!! Gracias ! Me alegro de que os gusten En 16/9/2013 a las 20:39, A3Slineblanco dijo: Que bonito lo tienes Fabián no me canso de ver tus fotos. Un saludo! jejeje Gracias compi, pero con tus antracitas quedaría mas guapo ... Cambiamelas !!! En 16/9/2013 a las 20:52, Teo j dijo: Que guapo Fabián , que fotos más chulas . Las llantas un poco pequeñas jajajaja Saludos. jajajajaja Cuando las tire al contenedor te aviso en cual vale ?? jajajaja :drool: En 17/9/2013 a las 6:01, A3II_rojo_pasio dijo: lo tienes muy guapo,y las fotos son cojunudas Muchisimas gracias, se hace lo que se puede !! jeje Saludos gente Responder
JaviCobos.A3 Publicado 17 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2013 TRemendas las fotos Sr. Fabian el coche brutal... como siempre... S2 crack Responder
Teo j Publicado 17 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2013 No te preocupes Fabián , avisa a otro yo no recojo miserias jajajaja. Responder
F.Saavedra Publicado 17 de Septiembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2013 En 17/9/2013 a las 11:54, JaviCobos.A3 dijo: TRemendas las fotos Sr. Fabian el coche brutal... como siempre... S2 crack Gracias figura !! En 17/9/2013 a las 12:29, Teo j dijo: No te preocupes Fabián , avisa a otro yo no recojo miserias jajajaja. :angry2: Responder
