tengo memorizado el pitido de vielocidad 2 pasando 140km/h.en instruccion de manejo explica que se puede modificar desde la pantalla MMI.no me deja-no veo esta opcion.tengo vagcom y he oydo que se puede con vagcom.sabeis como haserlo??.me voy de viaje por alemania y me molestara este pitido.
Si has actualizado la versión del MMI a la 5570 desaparece la opción del nivel de la batería y los ordenadores de a bordo, que es donde se modifica el que no pite al pasar de determinada velocidad, por lo que si no te aparece en el menú es posible que sea por eso, para recuperarlos tienes que activar el menú oculto y marcar las opciones correspondientes.
casi seguro que tengo actualizado MMI. y como activar el menu oculto?
Editado por Miros
Puedes probar esta solución que dio el forero abelmaganto para hacerlo sin activar el menú oculto:
Para volver a activar el menú del navegador de a bordo que desaparece al actualizar el MMI:
En 17 instruments, coding, sumar 2048.
mi A6 es de 2007 y tiene dos avisadores uno se activa desde el mmi en la tecla car y con la ruleta cuadro de instumentos, ahi lo activas y desactivas y con el activado se te enciende una ruleta para seleccionar la velocidad. al estar activado y pasar de la velociad en el fis(color) se enciende y le aparece un 1 en la esquina superior derecha.
el otro como bien ha dicho otro forero, se activa dejando puslada la tecla check a la velocidad que vayas en ese movento. y al pasar de dicha velocidad me aparece en el fis(color) pero esta vez con un 2 en la esquina inferior derecha. para desactivarlo con el motor en marcha y el vehiculo parado, dejas apretada la tecla check y se desactiva cuando te aparece en gris.
