Buenas el domingo volviendo de la playa, 250km de salou a zaragoza por carretera, al llevar mas de la mitad de lcamino noto que cuando aumento marcha o freno mucho y el coche se pone a menos de 1900 rpm si le piso atope me da tirones, os a sucedido a alguien? sobretodo en 4ª y 3ª, haber si alguno me sabeis decir que le pasa, puede ser que este muriendo el embrague? bugias? en invierno encendia a la primera y bien, un saludo y gracias a todos!!
PD: Es un 2.4 Quattro del 2000
Si fuera del embrague te pasaria lo contrario, que al acelerar subiria de revoluciones sin cojer velocidad.
Ese motor es 6 cilindros, no? podria ser que te falle alguno por culpa de alguna bobina o algo asi. A ver los que tienen ese motor.
S2
tienes justo el mismo coche que DUKE, así que te podrá ayudar muy bien, suerte compañero :thumbsup:
Prueba a ponerte a 30 km/h en 3ª y pisa a fondo.
Si te empieza a ratear y a pegar tirones, casi seguro que es un cable de bobina.
Yo ya llevo 3 cambiados!!
Un saludo!! :thumbsup: :thumbsup:
Gracias a todos pro las respuestas, no habia caido en lo de las bobinas, ademas al A8 que tuve le cambie 2, por cierto duke a que te refieres con ratear? gracias!
perdona duke80 y como se sabe que cable es? porque tiene cuatro no?en mi caso 1.8t :cfsd1:
Con el motor encendido y con un destornillador (y con guantes para no llevarte un buen calambre) empiezas a sacar muy despacito el cable de bobina por el extremo que se conecta a la bujía. Si una vez fuera, el motor no cambia el ruido y sigue prácticamente igual, ese cable es el malo. Si por el contrario el motor "se hunde", ese cable está bien.
A partir del segundo 6 se escucha claramente a lo que me refiero con "ratear".
Decir que éste es ya el caso extremo de fallo (se oyen hasta los chispazos al bloque).
y el vagcom no te da un missfire con el cable de las bobinas asi de jodido?
Supongo que sí, pero no lo probé...
Me pilló de viaje y con esos chispazos, se veía claro cuál de todos era.
Jodo pos si que se oye si, en el mio no se oyen esos chispazos ni se oye nada raro, pero bueno estare al tanto, muchas gracias!
