HOLA A TODOS: SOY NUEVO, TENGO UN A4 (B5) DEL 2000, 115CV.
ME GUSTARIA QUE ALGUIEN ME DIJERA QUÉ SIGNIFICA ESTO Y QUE SOLUCION TIENE.
HASTA LUEGO Y GRACIAS.
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56Dirección 01: Motor
Controlador: 038 906 019 BR
Componente: 1,9 l R4 EDC 0000SG 1064
Codificación: 00002
Shop #: WSC 06335
Un fallo encontrado:
Mensaje Falta de ABS de control: Bus de datos Powertrain - 18057
P1649 - 35-00 - -
Preparación: N / A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8E0 614 111 AH
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Coding: 00012
Shop #: WSC 06335
No fault code found.
Puede ser que tengas un problema de comunicación en el bus de datos entre la centralita de motor y la de ABS revisa los conectores por si tubieras sulfato y los pines por si tubieras alguno abierto, también puede ser un problema en el paso final de la linea de datos en la centralita de motor...
Hola. tengo un A4 B5 DEL 2000. No se que quiere decir este codigo. Gracias.
Dirección 03: Frenos ABS
Controlador: 8E0 614 111 AH
Componente: ABS / ASR 5,3 FRENTE D10
Codificación: 00012
Shop #: WSC 06435
18256 - Por favor, consulte la Memoria DTC del controlador del motor
P1848 - 35-10 - - - intermitente
Me parece que si no haces una presentacion en condiciones, lo tienes complicado...unas fotillos, etc...tienes un apartado en el foro para ello.
Si pones el error en el google, la primera pagina del wiki de Rosstech, dice que:
18256/P1848/006216 - Please check DTC Memory of Engine Controller
Possible Symptoms
* Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
* Fault Code(s) stored in Engine Control Unit
Possible Solutions
* Check Engine Control Unit for Fault Codes
Special Notes
* This fault code is a note since the system it is stored in interacts with the Engine Control Unit and due to a fault code there it may not be fully functional.
Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18256/P1848/006216"
Category: Fault Codes
Ahora solo te falta usar el traductor del google. :thumbsup: :thumbsup:
S2
