Hola alquen tiene un modulo ABS a4 2002 2,5 tdi ref,o265950011, lo tengo roto o si saben alquen que los areglan en españa un saludo a todos
creo que lo que buscas es la centralita no el modulo...el modulo abs es la hidraulica mas la centralita,mete la referencia en ebay,seguramente encuentres alguna....un saludo
mirando el etka veo que en tu modelo no venden suelta la centralita va todo el bloque tenias razon,eso si esa referencia que has puesto no se corresponde con ninguna de audi...en el etka no aparece...
Editado por MICHELS3
Hola no, pero tengo otra referencia tambien que esta en la parte hidraulika que es,8E0614517 no veas para buscarla no la encuentro por ningun lado e lamado un monton de desguaces
vale esa referencia si que es de audi....solo que te falta la letra del final en tu caso a4 del 2002 hay 3 modelos
la que acaba en 8E0614517L ,para traccion delantera
la que acaba en 8E0614517M ,para traccion quattro motor de 4 o 6 cilindros
y por ultimo la que acaba en 8E0614517R para traccion quattro motor de 8 cilindros...ojo con la letra o no te servira para tu coche..que el numero es el mismo pero cambia la letra y su funcionamiento
