MURIANARALLY Publicado 13 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2011 Hola amigos Tengo el siguiente problema: Compré hace poco un A3 2.0 TFSI Quattro y al cabo de 3 o 4 días empezó a darme problemas. Mi sorpresa fue que me encontré el coche en el garaje sin una gota de batería. No abrían ni las puertas con el mando. Lo primero que pensé fue en que me había dejado algo encendido, cosa que me extrañaba ya que el modulo confort se encarga de desconectar todo tipo de consumos antes de pasar a modo reposo, segun tengo entendido. El caso es que compre una bateria nueva para descartar que fuera problema de bateria y al dia siguiente la misma papeleta... Cargue la batería y empece a estudiar de donde podía venir ese consumo. Miré posibles consumos que quedasen encendidas (luz guantera, luz maletero, mechero enganchado, etc) El consumo es bastante grande porque una simple luz de guantera no se come una bateria de 70Ah en tan solo 15h. Medí con un polímetro el consumo que me daba en batería y la cifra me sorprendió, 3,23 A de consumo en reposo, cuando lo normal viene siendo como maximo 0,02A. Me quedé dentro del coche observando que se quedaba encendido o consumiendo y que no pasaba a modo reposo y encontré lo siguiente: -Luz de Warning no se apaga -Luz de teclas del cambiador de CD´s no se apagan -Luces que hay detras de la pantalla del Navegador (MMI) como boton de extraer dvd y ranuras de tarjetas de memoria tampoco se apagan, -Ventilador del sistema MMI no deja de sonar. Estoy como loco buscando de que puede ser y de momento cada vez que aparcao mi vehículo tengo que estar soltando el borne de la bateria. Se me han desconfigurado memorias del confort como ventanillas, sonido acusticode alarma al cerrar puertas,etc pero eso es lo que menos me preocupa por el momento. Espero que me podais orientar a encontrar la avería porque estoy como loco Responder
MURIANARALLY Publicado 13 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Julio del 2011 El cargador de CD´s descartado. Lo he desmontado y desconectado de su clema y sigue con las mismas. No soy capaz de desmontar la pantalla MMI. Alguien tiene los espadines que hacen falta? Me he fabricado unos con una varilla de aceite pero soy incapaz. Encima para mas colmo lleva 4! Seguramente no sea de la radio pero por ir descartando cosas... Responder
Siaükia Publicado 14 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2011 tienes garantia? Responder
MURIANARALLY Publicado 14 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 14 de Julio del 2011 Si tengo garantía pero ya estoy de "hostias" con ellos... Si voy a tiro hecho y damos con el fallo casi mejor. De esa manera andará menos el coche en el taller y toquetearan y desmontaran menos cosas. Odio que ande el coche de taller en taller en manos desconocidas. Eso de los talleres concertados que no sean de confianza no me gusta un pelo... Responder
ferchir Publicado 15 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2011 Puedes tener la centralita confort estropeada o desconfigurada. Tambien puede ser un rele que se quede pegado el j393 , j519 , j317 te dejo un pdf del sistema electrico. un saludo A3_8P_BKD_Fusibles_y_Rels (Orden de fusibles y reles del audi a3)1.pdf Responder
ferchir Publicado 15 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 15 de Julio del 2011 la segunda parte A3_8P_BKD_Fusibles_y_Rels (Orden de fusibles y reles del audi a3)2.pdf Responder
MURIANARALLY Publicado 17 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Julio del 2011 MUCHAS GRACIAS. A ver si tengo un poco de tiempo y compruebo esos reles. Muchas gracias por las ayudas. A ver que se cuece, ya os contaré... Responder
rif_catalan Publicado 18 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2011 Si tengo garantía pero ya estoy de "hostias" con ellos... Si voy a tiro hecho y damos con el fallo casi mejor. De esa manera andará menos el coche en el taller y toquetearan y desmontaran menos cosas. Odio que ande el coche de taller en taller en manos desconocidas. Eso de los talleres concertados que no sean de confianza no me gusta un pelo... en eso estoy de acuerdo contego Responder
MURIANARALLY Publicado 18 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Julio del 2011 Noticias frescas!! Hemos dado con la avería. Era un "put*" relé de esos pequeñitos que hay situado al lado de la caja de fusibles. Uno blanco que se quedaba excitado (pegado) y no desconectaba varios componentes. Se sumaban el consumo del relé, mas el de la radio, el cargador y la luz warning. Normal que se fundiera la batería en menos de 24h. Bufff... menos mal, ya creía que iba a ser una avería de esas que no encontraban ni en la propía casa Audi con maquinas especificas. Yo creo que a veces los mecanicos de barrio superan a las casas oficiales. En este caso ha sido un taller de mecanica de competicion "RECON SPORT". Lo ha cogido por banda Agustín hijo, ha cogido el ordenador BOSCH de diagnosis y ha empezado a buscar relé por relé hasta que ha dado con uno que se quedaba excitado en reposo. En este caso con el de la luz interior de habitaculo. El tio un fenómeno, ha empezado a tocar el claxon con el ordenador, a comprobar los lavafaros, elevalunas, luces. Hacía funcionar todo solo con el PC, jajaja. No se si se podrá hacer tambien con el VAG COM pero yo me quedo flipado de la electronica de hoy en dia en los vehículos. Muchas gracias a todos y un saludo. Responder
