Buenas,
Llevo una serie continuada de viajecitos de fin de semana a Valencia y Asturias, circulando por peajes reconozco que sobrepaso en gran medida las velocidades legales durante tiempo continuado, con estas circunstancias en tres ocasiones me ha saltado en el fis el mensaje de que es necesario que reponga 1 litro de aceite y continúe, en dos de las ocasiones, he repuesto 1/2 litro y el mensaje ha desaparecido, en esta ultima ocasión espere a que el coche se enfriara y ver el nivel de aceite, al sacar la varilla veo que el nivel esta perfecto(es mas, tiene hasta mas nivel de lo que debería, yo creo) y al arrancar me desaparece el dichoso mensajito.
El coche tiene unos 78.000km, a los 90.000 le tocaría el cambio de aceite y ya estoy pendiente de inspección, creo que por el liquido de frenos
¿Es normal? ¿Podéis decirme algo?
Hay pendiente una campaña la 13e6 que tiene que ver con el tema del nivel del aceite, asi que es posible que el problema sea este.
Gracias, Cuando valla al conce lo comentare, pero me parece raro, es como que cuando le das caña al coche, el chivato se activa...
Valderaduey, es solo para motores TDI ?? Otambien para los TFSI?
Gracias
  • 3 semanas más tarde...
Como bien dice Kadam, si el FIS no detecta que has abierto el capó motor, por más que le hagas el nivel de aceite y esté bien, no hace caso de lo que le dice el sensor. Normalmente en estos casos el fallo es del microinterruptor que lleva el cierre del capó.
  • 1 mes más tarde...
el aceite que se deve echar a los vehiculos con filtro antiparticulas es el que lleva el que lleva "iso c3" es una omologacion del aceite para este tipo de automoviles y si no se le echa dicho aceite lo consume
