wizard1000 Publicado 24 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2011 por el video tienes como dices una fuga pero bastante grande.... pero lo primero k tienes k hacer es kitar el problema del cauda y del sensor de temperatura k es la misma pieza el sensor va en el cauda.... si no esta bien el cauda la centralita tambien corta el turbo ya k no sabe la cantidade de aire k entra ni la temperatura del mismo...por lo tanto tampoco manda cargar aire, para evitar posibles avarias.... Responder
Benx Publicado 25 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 25 de Julio del 2011 Gracias Wizard1000 por su observación, por lo del cauda y mas errores me he dado cuanta que no había reseteado los errores nunca. Un dia lo había desconectado para probar sin el cauda ( consejo en un post ), por ha salido este error entonces Hizo el resetear y unos 5 kilómetros he vuelto a hacer el Scan y me sale ahora solo un error ahora ( el sensor de temperatura exterior que no me importa mucho de momento ) : Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 Mileage: 235810km/146525miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl Part No: 4B0 907 401 P Component: 22.5l/4VT EDC G000AG D60 Coding: 01001 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4B0 927 156 BL Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9419 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl Part No: 8E0 614 111 AH Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00 Coding: 00011 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl Part No: 4B0 820 043 Q Component: A6-Klimavollautomat D62 Coding: 00063 Shop #: WSC 02325 1 Fault Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl Part No: 4B0 959 655 G Component: Airbag Front+Seite 0001 Coding: 00106 Shop #: WSC 02324 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.lbl Part No: 4B0 919 881 Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D15 Coding: 05160 Shop #: WSC 19411 Part No: IMMO Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0813708 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0813708 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 E Component: Zentralverrieg.,DWA D32 Coding: 04683 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00002 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl Part No: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D003 Coding: 00005 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl Part No: 4B0 035 186 B Component: Radio D02 Coding: 00017 Shop #: WSC 02325 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Ahora estoy seguro que el fallo viene del Vacío o egual del pulmon que no actua bien. Mi pregunta es, cuando se rompe el Pulmón o actuador se rompe del todo o puede funcionar a mitad como se ve en el video que he puesto antes ? Responder
