kosky Publicado 3 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2004 (editado) Buenas a Tod@s: Tengo un Audi A6 2.5TDI de Abril del 97,(los que tenian carroceria del 100). Y el cuadro últimamente viene haciendo cosas extrañas, es decir, todo funciona correctamente, pero, ya sabeis, que al encender las luces, este apaga los numeros del cuentakm, clima, ordenador y enciende los fondos. Últimamente los dias de lluvia, al realizar la maniobra de encendido de luces, todo era correcto, pero al cabo de un rato este se apagaba durante aproximadamente 2 minutos y volvia a encenderse progresivamente, no le di importancia excesiva, comprobe los fusibles, reles,... todo correcto hasta ayer, que desde que doy las luces no se enciende, unicamente se ve un pequeñisimo resplandor colorado. Alguien me puede dar una solución? Para más datos os dire que en breve tengo que cambiar el aceite y se me ha encendido lode "INSP 1", para avisarme ¿no tendrá algo que ver?. Un saludo kosky Editado 10 de Diciembre del 2004 por kosky Responder
kosky Publicado 7 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2004 Algun experto por ahi, que me pueda ayudar gracias kosky Responder
kosky Publicado 9 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2004 De nuevo ha vuelto la luz, durante bastante tiempo y posteriormente se ha apagado y recupera lentamente intensidad hasta que se vuelve a encender y asi en un bucle, no continuo en tiempo. Descarto que sea un fallo de conexion porque hay veces que aparece y desaparece en un semaforo en parado, otras sobre la marcha, ademas descarto lo de la conexion porque en mi ciudad es donde mas policias tumbados (pasos de cebra sobreelevados) hay y sino me ocurriria a menudo en ellos. En fin en espera de vuestras respuestas. Un saludo kosky Responder
assimov Publicado 10 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2004 Uff, ni idea, chico, yo tengo problemas con mi cuadro, pero mi carrocería es la siguiente, y, de todos, modos, llevo tres años buscando solución. Pero voy a elucubrar. Si tienes luz en el cuadro pero varía de intensidad a su bola, se te ha podido ir algún integrado (un relé pequeñito) del propio cuadro, quiero decir, interno. En mi coche (que es hijo del tuyo), cuando me ha pasado algo parecido, lo he solucionado desconectando la batería diez o quince minutos y volviendo a conectar. Así se supone que se "resetea" todo y a correr. Si después de hacerlo sigue fallando, habrá avería de hardware ==> a un taller especializado en cuadros. Responder
kosky Publicado 10 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2004 Gracias Asimov, pero lo cojonudo, es que al cabo de unos dias se soluciona y tira bien durante una temporada, yo no se si es debido a la humedad cuando llueve o por el contrario es cuando se le pone, porque no sigue un patron identico todas las veces. Un saludo kosky Responder
