Majo Publicado 9 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 9 de Diciembre del 2004 (editado) Hoplita te hace falta soft de los cuadros y el inmo, dentro de los cuadros te hace falta el dashtool para leer y retaurar los km y para el inmovilizador si tienes el codigo de la llave con el vagcom solo basta y si no te hace falta el login, loginb o el inmoread cualquiera de los tres dependiendo de que año sea tu vehículo. Fguinaldo, este enlace del vagcon funciona de maravillas, no se que problema tienes para descargarlo: http://s12.yousendit.com/d.aspx?id=B76E499...DC050A9A29C68FE si no puedes dame tu email y te lo mando,pero ocupa bastante e igual no te cabe Editado 9 de Diciembre del 2004 por Majo Responder
AnTTonio Publicado 10 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2004 gracias majo. podrías darnos un codigo de inicio par ael vag-com EST 4040 31 , nosesieslaultimaversion no tira. saludossssssssssssssssssssssssssssssss Responder
T5_VAG Publicado 10 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2004 Muchas gracias por el soft, buena recopilacion. ¿Has cambiado algun cuadro con este soft?, es decir sin depender del conce para los codigos, si es asi y tienes algo de tiempo igual podrias hacernos un HOW TO, creo que seria muy util tanto para los que tienen el cuadro en las ultimas, tanto por los que nos gustaria poner uno mas estilizado. Salu2 Responder
fguinaldo Publicado 11 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2004 Majo sigue sin funcional el link para mi. Responder
Majo Publicado 11 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2004 (editado) T5 VAG dime que programa quieres usar e intento hacer algo cuando me toque el primer vehículo y lo haga con este soft. Fquinaldo mandame tu email y te lo mando, si no te cabe abre una cuenta de correo gratuita en yahoo que ahora son 250 megas por la cara de cuenta de correo Editado 11 de Diciembre del 2004 por Majo Responder
sg3 Publicado 11 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2004 Hola, es una lástima pero no funciona ya ninguno de los links. Si alguien me puede pasar el soft se lo agradecería. Ya tengo el cable y querría experimentar a ver si aprendo.... Saludos, Marcos Responder
coletilla Publicado 11 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2004 A mi tampoco me funciona el codigo de inicio para el vagcom 4040 nosesieslaultimaversion no la acepta sabe alguien que hay que poner saludos Responder
T5_VAG Publicado 12 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2004 T5 VAG dime que programa quieres usar e intento hacer algo cuando me toque el primer vehículo y lo haga con este soft. Veras, la situacion seria en cualquiera de los vehiculos de mi firma (INMO3), comprar un nuevo cuadro (por ejemplo version sport, aros cromados, fis completo, etc) y sustituirle por el original todo esto lo podemos hacer nosotros con el VAG-COM pero nos va a pedir que lo codifiquemos con un codigo de 7 digitos que ha de generar la casa (VW/AUDI) en Alemania, aqui esta el kit de la cuestion y es donde preciso me guies, ¿con el software que has puesto en la carpeta "Cuadros" se puede obtener ese codigo para adaptar el cuadro nuevo?, si la respuesta es, si, como seria el proceso. Gracias de nuevo y perdon por el ladrillo. Salu2 Responder
Majo Publicado 12 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2004 Hazlo con el programa login si no quieres desmontar el cuadro y si desmontas el cuadro con cualquiera de los otros lees la memo directamente. Simplemente abre el programa con la clavija y ordenador previamente conectados al vehículo y dale a read , al rato ( depende configuracion del ordenador te dará el codigo login para el vagcom y si quieres le das a key adaptation y vas metiendo las llaves en el contacto y se van reprogramando , lo mismo que en el vag lo de adaptación y numero de llaves Responder
acanogon Publicado 12 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2004 Vamos a ver señores, algo de colaboracion, el forero Majo ha dejado los links, se ha molestado en colgarlo en internet, nos ha facilitado los passwoords por adelantado y aqui nadie cuelga el programa despues de bajado, no va ningun link. Que las colaboraciones son buenas para el foro en si. Responder
T5_VAG Publicado 13 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2004 Hazlo con el programa login si no quieres desmontar el cuadro y si desmontas el cuadro con cualquiera de los otros lees la memo directamente. Simplemente abre el programa con la clavija y ordenador previamente conectados al vehículo y dale a read , al rato ( depende configuracion del ordenador te dará el codigo login para el vagcom y si quieres le das a key adaptation y vas metiendo las llaves en el contacto y se van reprogramando , lo mismo que en el vag lo de adaptación y numero de llaves Donde dices clavija te refieres a un cable especifico o vale el del Vag-Com Salu2 Responder
Majo Publicado 13 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2004 Ese programa me ha funconado tanto con la interface con optoacopladores como con la del max Responder
T5_VAG Publicado 13 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2004 Muchas gracias, Majo, has aclarado todas mis dudas, si necesitas algo, no lo dudes. Salu2 Responder
seat127 Publicado 14 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2004 Llegue tarde, por favor la gente que se descargo esto, que lo vuelva a subir y deje el enlace. Responder
arrow135 Publicado 21 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2004 nAS, cuanto ocupa el archivo? Lo digo xk yo tengo cuenta de ftp de 10 mb. Es suficiente? Si es asi, que alguien me lo mando que lo subo, y ese ftp no es temporal. Saludos Responder
