Hola no me suben las ventanillas con el mando desde un dia que desconecte la bateria.Entre con el vag com en el modulo 46 --- 07 coding y el numero que me aparece es 06762 y probe a sumarle 64 para el modo confort aver si funcionaba pero sigue sin funcionarme.Aver si alguien puede ayudarme,Gracias de antemano
hola victor intenta asi .pone contacto y subelos con el boton de ls puertas del conductor pero ay que subirlo 3 veses al tope(subir cde todo y bahar de todo) un saludo
  • 1 mes más tarde...
hola buenas te doy la solucion configuracion todos las bentanillas cerradas pones contasto y aprietas todos los botones para baja los elebalunas al mismo tienpo si bajan todos al mismo tienpo subelos igual despues quita contato por contacto y prueba con la llabe un saludo
  • 4 meses más tarde...
Intenta hacer esto: cierra las puertas con las ventanillas subidas y cierra el coche metiendo la llave en la cerradura, no con el mando, al cerrar manten 6 segundos la llave en la posicion de cerrar, luego prueba a ver que tal, si no van haz lo mismo pero con las lunas bajadas a ver si al mantener la llave en la posicion de cerrar durante 6 segundos se suben solas y despues de subirlas a ver si ya te van con el mando. Salu2
  • 5 semanas más tarde...
Ventanillas automaticas con un solo click en mando sin dejar pulsado el boton:
- Modulo 46(Central Conv.)
- Pinchar en Coding
- Pinchar en Long Coding Helper
- Ir al Byte 5 y activar el Bit6(Automaticaly Closed)
- Transfer
- Dot it
Entra en el modulo 46 luego en codig y long codig helper ves revisando lo que tienes activado y lo que no. El procedimiento de arriba es para un a3 pero imagino que será parecido. un saludo
