Hola,
se me ha quedado el coche sin batería... ayer compré una en la casa oficial... pero ahora no tengo narices a quitar la vieja... hay algun manual donde lo explique?
Como se hace?...
Gracias, creo que hoy no arrancaré el coche a este paso...
Gracias por la respuesta....
Pues no veo por ningún sitio el tornillo... y mira que he remirado. Creo que lleva por la parte lateral interior una pieza de sujección pero no tengo ni idea de como sacársela..
jod**.. nunca pensé que me rallaría tanto la batería, ando buscando algún manual/tuto y no encuentro nada
A ver es sencillo, coge una linterna, y miras, no me acuerdo donde estaba, si delante o detras de la bateria, y veras una tuerca del 8, creo recordar, es aflojarla y tiene una pieza que pilla la base de la bateria, en cuanto lo aflojes ya te deja mover la bateria.
Haber miras la bateria, y entre la bateria y la chapa que separa el motor y la bateria tienes el soporte, el cual esta sujeto con un tornillo de Allen, creo que de 6 u 8, qque no se ve muy bien si hay hojas o algo pero en cuanto lo quites quitas el soporte y tiras de la bateria pa arriba.
SALUDOS, no se si me he explicado bien.
Muchas gracias por las respuestas,
Ya creo que se donde esta por lo que me habéis dicho, voy a ver si encuentro una linterna y lo miro.
Por otro lado anoche me comento un amiguete, que no es bueno que se quede el coche 100% sin batería.. Ya que se puede fastidiar algo como centralita y tal.. Esto es así? Hay algún riesgo de que ocurra algo?
El coche no arranca, aunque hace amago de arrancar, ósea que algo le queda...
A lo que me refiero es al cambio, es decir, al quitarle la que lleva actualmente y ponerle la nueva, Pasara un tiempo pequeño si ningún tipo de electricidad y entonces ahí es donde podría darse el caso que se desprogramase algo de la centralita...
  • 2 años más tarde...
