Hola Acanogon.
Acabo de ver tu pregunta aquí y en el tema del GPS (http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=30098)
‘Amos a ver si me sé explicar.
Estamos hablando de corriente continua... los 12 voltios del mechero, la pila de tu mando del garaje, la alimentación de un GPS etc... todo eso es corriente continua.
Para modificar (elevar o disminuir) la tensión (voltaje) en corriente continua NO se usan transformadores. Estos sólo sirven para corriente alterna.
En tu caso necesitas un chip (circuito integrado) al cual le entra un positivo a una tensión determinada por una de las patillas y le sale a otra tensión por otra patilla.
El problema es que esta “cucarachita” lleva asociados generalmente otros componentes (diodos, resistencias, condensadores... ¿?) y además si el aparato a alimentar tiene un consumo apreciable (mA) hay que poner disipadores de calor y ... en fin. Son circuitos electrónicos bastante sencillos pero para nosotros los profanos en la materia, todo un misterio que nos complican bastante el cotarro.
En tu caso, creo que lo más sencillo es que te busques una alimentación para coche (que se enchufa al mechero) para un aparato igual en tensión y similar (en consumo) al que quieres conectar.
Por ejemplo... un cargador de coche para móvil que te dé de salida los voltios de la pila de tu mando de garaje, seguro que te serviría para hacer el montaje del mando porque los mandos tienen unos consumos muy bajos. Pero para alimentar un GPS (mayor consumo) con un cargador de móvil seguramente no te serviría porque el consumo del GPS es mucho mayor al que te daría el cargador. Habría que mirar los mA que demanda el GPS y los mA que el cargador es capaz de suministrar y por supuesto que los voltios de salida fuesen los correctos.
Espero haberte aclarado algo las cosas el lugar de liarte más.
