Hola a todos!!!
Aunque todavía no he hecho la presentación "en sociedad" como Dios manda (tengo al pequeñín en el taller para maquillarlo un poquito), he adquirido la semana pasada un Audi S4 Avant del año 2000 "nogaro blue". Ya he comprado unas cuantas chuches (admisión en carbono, colectores inox, downpipes 3", 2x forge 007, manguitos silicona) y estoy esperando para instalarlas ...pero mi cabeza no para y ya estoy pensando en darle aún más chicha.
Anteriormente tuve un 330d touring al que le sustitui el intercooler frontal por un wiltec de mayor tamaño, y en el que sólo tuve que sacrificar el ventilador del clima (el clima funcionaba igual pero tardaba un pelín más en enfriar).
Mi pregunta es la siguiente: hay alguien del foro que haya hecho esta mod? Todos los intercoolers que he visto que valdrían para el S4 son carísimos... valdría alguno de los wiltec, como por ejemplo, este:
http://shop.wiltec.info/product_info.php/info/p2636_INTERCOOLER-No--017---TWIN-IN---OUT.html
Gracias a todos y un saludo!
Enhorabuena por la adquisicion, pero lamento comunicarte que si has comprado una admision tipo cda vas a perder algo de caudal de aire,yo se la quite, pues con ella me media 190gr y con la caja original 208gr/seg asi que se lo quite.En cuanto al IC en el central tendras que retocar la defensa delantera, busca unos buenos de aluminio tipo oem quitale los antiniebla para que respiren mejor, hazle la centralita y a volar!!!! :thumbsup:
Vaya ...pues me viene el Vagcom esta misma semana ...hago mediciones y si eso la pondré en venta ...
No hay ningún forero que os suene de haber hecho esta mod?
S2!
Cuando haces repro un poco agresiva y según donde vivas verás que las temperaturas de admision son altas. El cambiar intercooler asi porque si lo veo una bobada e incluso según que motores contraproducente...
Lo que si es cierto es que el 2.7TT junto con los intercoolers medio escondidos y con los antiniebla tapando pues suele pecar de altas temperaturas...
Dejate de inventos del eBay y prepara pasta si quieres ganar algo, pues no serás el primero que compra algo de esa calidad y las mejoras serán nulas o despreciables, quizas vea que baja 1 o 2ºC haciendo lecturas, pero el resultado sensacional será el mismo.
Para poner uno central tendrás que prescindir del ventilador del clima, yo lo intentaría reubicar, pues encima vas a poner otro delante que va a generar calor y ya serían 4 radiadores (intercooler, clima, agua y cambio). Además casi seguro tendrás que hacer alguna modificación en el paragolpes y tras eso la legalidad del invento...
Por los foros guiris ponen unos más gordos y de mejor calidad que los originales, en el mismo sitio donde el original, lo que pasa que suelen bastante caros, quizás te vas a los 2000€....
salu2
A mi el tercero me parece demasiado "A todo gas".... y sobre los dos primeros tiene mejor pinta el segundo, que yo creo que alguna modificación del paragolpes ha de llevar (si queires que de el aire a todo el radiador), ya que se parece mucho al del tercero...
En cuanto al primero, la verdad es que no se qué resultado dará, pero a mi no me convence mucho de entrada por la 'pinta'.
Luego en todos se ha prescindido del ventilador electrico que no se qué inconvenientes tendrá.... y a excepción del primero los antiniebla y los plasticos de alrededor tendrán que ir fuera también...
Editado por GoNzCiD
Para mi los mejores intercooler que puedes montar son estos:
http://www.etektuning.com/products/Evolution-Racewerks-2000%252d01-2.7TT-Dual-Side-Mount-Intercooler-%28SMIC%29-Upgrade-Kit-Full-Kit-incl-Carbon-fiber-shrouds.html
Con sus conductos para guiar el aire hacia los intercooler en carbono, llegar y montar, y lo mejor de todo que nadie sepa lo que llevas montado y poder dar la sorpresa, jajaja.
Un Saludo y arriba esas preparaciones del S4!!!!!!!!!
Hablan MUY bien de estos en concreto y cero modificaciones estrucurales y no se darán cuenta ni dirán nada en ITV ni demás temas legales...
NO HACE NI FALTA QUE TE DIGAMOS QUE EN ESE ULTIMO UNO DE LOS TURBOS NO ENFRIA CASI NADA
por el paraca no?
EN ESE O SE CORTA MAS CACHO COMO YA HAY ALGUNO Y SE PONE LA PLACA DE LADO COMO LOS EVOS
O NO ENFRIA LE QUE DEBERIA
entonces ...
turbos k04 25 y 26, uno de esos kit de intercooler y "en teoría" 0 problemas con itv, no?
habría que añadir inyectores de mayor caudal????
dios...tengo tantas ganas de empezar a meterle mano ... :)
entonces ...
Si modificas paragolpes y se ve te podrían decir que eso es reforma de importancia.
Sobre inyectores ya depende de lo que quieras sacar...
