Hola a todos,
Me acabo de comprar un Audi A4 B7 3.0 TDI Quattro Tiptronic de segunda mano del 2006 que viene con el sistema de audio Audi Concert y el sistema bluetooth que instala Audi por defecto fabricado por Fiscon. El problema que tengo es que no hay manera de parear ningún móvil. Cuando busco desde el movil me sale el dispositivo Fiscon pero ni siquiera llega a pedirme el código para parear, directamente da error. He probado con una blackberry bold 9700, iPhone 4 y varios nokias y motorolas antiguos y con todos pasa igual. He intentado también actualizar el firmware por bluetooth y lo mismo, me da error de autenticación.
Según tengo entendido los sistemas de bluetooth Fiscon tienen una memoria pareo para 5 dispositivos. Me da la impresión que los 5 registros se quedaron cogidos por el anterior propietario y no me deja parear ningún móvil más. La forma de solucionar esto, según el manual de Fiscon, es reseteando el dispositivo o dicho de forma más formal poniendo los "ajustes de fábrica". El tema es que el Audi Concert no trae la tecla TEL para configurar el sistema bluetooth y la otra forma alternativa de poner los valores por defecto es usando para ello un móvil ya pareado.
¿Alguna idea de como solucionarlo?
HOLA intenta meterte en el modulo 77, tlefono mediante vag com e intenta mirar la configuracion que tiene, ok. en cuanto a lo que dices de 5 telefonos guardados, el mas antiguo al meter uno nuevo se pierde automatico ok, no se si me explico, se van corriendo sucesivamente y desapareciendo.
mira errores, confirma que esta activado, que se pueda enlazar mediante manos libres etc...
un saludo
copio y pego:
dejo la coding y adaptacion del modulo 77, con esto te puedes hacer una idea de como viene tu coche:
Coding
0?xxxxx: Brand
0 = Audi
1 = Seat
0x?xxxx: Functions
0 = Basic (for RNS-E basic/Radio)
1 = Comfort (for RNS-E high/RNS-Low)
0xx?xxx: Steering Wheel
0 = No Multi-Function OR Standard Steering Wheel (Old Style without Menu Thumb Wheels)
1 = Modular Steering Wheel (New Style with Menu Thumb Wheels)
0xxx?xx: Installation List
1 = Diagnostics via CAN
2 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via CAN
3 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN
4 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via CAN
5 = Diagnostics via K-Line
6 = Multi-Function Steering Wheel, Diagnostics via K-Line
7 = Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line
8 = Multi-Function Steering Wheel, Head Unit (e.g. RNS-E), Diagnostics via K-Line
0xxxx?x: Language (Voice Control)
0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E)
1 = German
2 = English (UK)
3 = French
4 = Italian
5 = Spanish
6 = Czech
7 = English (US)
8 = French (CA)
9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active)
0xxxxx?: Language (Display)
0 = No Display
1 = German
2 = English (UK)
3 = French
4 = Italian
5 = Spanish
6 = Czech
7 = English (US)
8 = French (CA)
Adaptation
Bluetooth
[select]
[77 - Telephone]
[Adaptation - 10]
Channel 133
[Read]
0 = Bluetooth OFF
1 = Bluetooth ON
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Hands Free Function
[select]
[77 - Telephone]
[Adaptation - 10]
Channel 134
[Read]
0 = Hands-free active while Bluetooth connection is active but without cell phone engaged
1 = Hands-free only active with cell phone engaged
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
Bluetooth Pass Key
[select]
[77 - Telephone]
[Adaptation - 10]
Channel 135
[Read]
Set the 4-digit Bluetooth pass key using this channel.
[Test]
[save]
[Done, Go Back]
Gracias por responder A420TDI,
Le he metido el VAG COM y el 77 directamente no me sale en el scan, mañana lo miro más detenidamente porque me acabo de comprar el VAG COM y no he tenido tiempo de mirarlo a fondo. Es raro porque encontrarlo lo encuentro cuando busco por el móvil así que tenerlo lo tiene que tener.
