despues de meter el vagcom tengo este resultado,
he decidido cambiar yo el sensor si no es dificil claro... ¿me podeis ayudar a localizarlo?
no soy un manitas asi que si veis que no lo puede hacer un niño de 12 años lo llevo al taller...dry.gif
tambien necesitaria saber el num de referencia para pedirlo en la audi.
Dirección 01:Motor Labels: 038-906-019-130.LBL
Nº pieza: 038 906 019 FT
Componente: 1,9l R4 EDC G000SG 1527
Codificación: 00002
Nº taller: WSC 06435
WAUZZZ8L42A052676 AUZ5Z0AN080103
1 código de avería encontrado
17569 - Manifold TempSensor (G72): abierto o cortocircuito a la versión Plus
P1161 - 35-10 - -- - Intermitente
Readiness: 0 0 X X X
Codificación: 00002
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/160929-sensor-g72/
la referencia luego cuando vuelva te la miro, que tengo que hacer unas cosas, entre ellas, bajar amis perros que ya les toca...
saludos
Editado por MICHELS3
ya tengo la referencia,no recuerdo cual era tu motor,se que era el 19tdi...
asi que te adjunto las referencias de todos y ya ves cual es el tuyo,el precio es el mismo para el sensor en todos los motores,cambia la referencia
precio 56,51 euros
referencia sensor de presion,a la derecha motor al que pertenece
038906051 AHF,ALH,ASV,ATD,
038906051C ASZ
038906051B AXR
saludos
solo tienes que seguir el tubo que sale desde el intercooler hacia arriba y lo encontraras....en tu coche va metido mas abajo,pero vamos que va en el mismo sitio,en el tubo que sale del intercooler hacia el turbo...
puede que el tyuo sea delos que lo tiene encima del intercooler
hay las dao,por eso le dije que siga el tubo desde el intercooler hacia arriba y lo vera,o esta pegao al intercooler, o ya un poco mas arriba en el tubo..saludos
Buenas,
Seguramente te toque quitar el faro para que puedas llegar a el bien....
Yo cuando estuve mirando fugas por esos tubos, vi ese sensor y es bastante complicado por no decir imposible que lo hagas sin quitar el faro.
Primero prueba a quitar el faro y luego ya lo vas viendo...
Saludos :thumbsup:
Buenas,
Saludos :thumbsup:
el suyo es restyling sino me equivoco para quitar el faro debe desmotar paragolpes para aflojar el tornillo de abajo del faro...saludos
Me lo temia..... ya si que no me atrevo :unsure:
Editado por valcax
Buenas,
Saludos :thumbsup:
Que va Michel no hace falta desmontar paragolpes porque no lleva tornillos por debajo el faro. El mio tb es restyling como el de valcax (TDI 130CV) y saqué el faro, aunque me costó lo suyo, sin desmontar paragolpes. Hay que tener cuidado a la hora de sacarlo porque cuesta y esta muy justito.
Saludos!
Saludos!
hasta donde yo se el faro restyling solo sale quitando paragolpes,otra cosa es que los allan desmontado alguna vez y por comodidad para futuros desmontajes no se lo pusieran y asi no tener que desmontar el paragolpes...o que el coche sea pre-restyling como es mi caso y lleve los restyling solo con los dos tornillos de arriba,ya que la fijacion de abajo en los pre,no esta, sino le fabricas un soporte artesanal...lo digo por que hay varios posts donde se explica como desmontar los faros restylinig sin desmontar el paragolpes entero...pero hay que soltarlo del paso de rueda y forzarlo para que se abra un hueco por donde se mete la mano y se afloja el tornillo que esta escondido...
