HOLA COMPAÑEROS , PUES OS COMENTO LO QUE PASA . TENGO JODIDO EL ACTUADOR HIDRAULICO Y EL G 302 DE LA REDUCTORA . Y E PENSADO QUE COMO LA USO MUY POCO , QUE SE QUEDE ANULADA .¿COMO SE PUEDE HACER ESTO PARA QUE NO PITE Y DEJE DE FUNCIONAR LA BOMBA HIDRAULICA CUANDO PARO EL VEHICULO ? EL MUY JODIDO PITA CUANDO PARO EL VEHICULO Y TAMBIEN AL PARAR SE ACTUA LA BOMBA DE LA REDUCTORA . ESPERO VUESTRA AYUDA GRACIAS
Hola, lleva dos módulos electrónicos, se encuentran fácil d segunda mano por internet, si tienes que cambiar alguno, yo tuve que cambiarlos pues la desconecté para reparalarla y al montar de nuevo me pedía actualizarlas por ediciones superiores, aun tengo la documentación o literatura que habla del tema por si necesitas.
También soy de la opinión de RMARQUEZ, primero un ajuste básico para ir descartando.
saludos
  • 1 mes más tarde...
Es muy sencillo, tienes que entrar en el modulo de AWD, pulsas en adaptacion y solo tienes que seguir los pasos, te va a poner que pises el embrague hasta el fondo, depues le das a "next" y te pide que pulses el boton de la reductora, escucharas como actua y se coloca en su posicion. No recuerdo si hace algun paso mas, pero ya te digo que solo es seguir las indicaciones!!
Ya he intentado el ajuste basico e nada me sale;
Component and/or Version: PNS DS2.1E V62.7l 0004
Software Coding: 0000002
Work Shop Code: WSC 00000
1 FaultFound:
18214 -Hydraulic Actuator Position Sensor (G302): Lower limit not Reached
P1806 - 000 - - - MIL ON
E un outro error que diz que el ajuste básico no há sido concluido
~E que quiere dizir , MIL ON
  • 3 semanas más tarde...
  • 6 meses más tarde...
saludos
Hola lacorchuela...
Si pudieras documentar esto con el material que tenias estaria dpm...
A ver si hay suerte y me das alguna pista de como reparar esto.
Un saludo a todos!
