K1000 Publicado 19 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2011 Hola. Me gustaria conectar el living home, pero no se como desmontar la parte de debajo del volante Podeis ayudarme. Esto se puede ver con el EDKA? Este programa se puede tener, es complicado? Un saludo. Responder
DANIATTRACT Publicado 20 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2011 (editado) De qué año es tu coche?? Llevas fis? Editado 20 de Julio del 2011 por DANIATTRACT Responder
K1000 Publicado 20 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Julio del 2011 De qué año es tu coche?? Llevas fis? De 2008 Si llevo FIS Y centralita de 30. Pero en realidad solo necesito desmontar los plasticos de abajo para conectar un cable en la centralita. Gracias Responder
DANIATTRACT Publicado 20 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2011 (editado) Te comento lo del año de tu coche y el fis porque con la centralita de 30bytes y fis en mi coche que es de 2008 he activado el comming/living home sin necesidad de hacer el brico del cable. Yo hice lo siguiente: -Activar el comming home/living home; -Módulo 9. -Byte 0. -Activas el bit 5 y el 7. Con eso ya tienes activado el comming home/living home, pero no te funcionará, por lo tanto activamos el menú oculto del fis: -Módulo 9. -Byte 23. -Activas el bit 1. Ya tienes el menú oculto en el fis. En el fis, te vas a ajustes, iluminación exterior y allí veras la opción del comming home y living home.Una vez dentro, puedes activarlo/desactivarlo y poner el tiempo de funcionamiento a tu antojo.Creo que puedes regularlo de 5 seg. en 5.Por defecto te vienen activados los 2 en 30 segundos, yo lo dejé así. Pruébalo, lo más probable es que te funcione. Saludos. Editado 20 de Julio del 2011 por DANIATTRACT Responder
K1000 Publicado 21 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Julio del 2011 Te comento lo del año de tu coche y el fis porque con la centralita de 30bytes y fis en mi coche que es de 2008 he activado el comming/living home sin necesidad de hacer el brico del cable. Yo hice lo siguiente: -Activar el comming home/living home; -Módulo 9. -Byte 0. -Activas el bit 5 y el 7. Con eso ya tienes activado el comming home/living home, pero no te funcionará, por lo tanto activamos el menú oculto del fis: -Módulo 9. -Byte 23. -Activas el bit 1. Ya tienes el menú oculto en el fis. En el fis, te vas a ajustes, iluminación exterior y allí veras la opción del comming home y living home.Una vez dentro, puedes activarlo/desactivarlo y poner el tiempo de funcionamiento a tu antojo.Creo que puedes regularlo de 5 seg. en 5.Por defecto te vienen activados los 2 en 30 segundos, yo lo dejé así. Pruébalo, lo más probable es que te funcione. Saludos. Ok muchas gracias lo pruebo y te cuento maquina :notworthy: Responder
K1000 Publicado 22 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Julio del 2011 Genial, si me funciona. Un saludo y gracias. :clap1: :clap1: :clap1: Responder
antonio63545 Publicado 26 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2011 hola, yo tengo un a3 pre-styling del 2008 pero de marzo, se le puede poner tambien el comming home/living home al mio? saludos. Responder
DANIATTRACT Publicado 26 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2011 hola, yo tengo un a3 pre-styling del 2008 pero de marzo, se le puede poner tambien el comming home/living home al mio? saludos. Si llevas fis, sin problemas. El mio también es de Marzo y lleva centralita de 30 bytes, creo que empezaron a montarse a mediados/finales de 2007. Responder
antonio63545 Publicado 27 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2011 mi coche tiene la pantalla con cuenta km, velocidad media, temperatura exterior, consumo medio, consumo instantaneo, etc. es eso el FIS? el ordenador de abordo? saludos. Responder
DANIATTRACT Publicado 27 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2011 (editado) Si, eso es el fis. El ordenador de a bordo de toda la vida xD Editado 27 de Julio del 2011 por DANIATTRACT Responder
antonio63545 Publicado 28 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2011 pos muxas gracias makina, aver si se lo puedo hacer esta semana, con los datos que le has dado a k1000 lo hago y sin problemas entonces no?? saludos tio. Responder
DANIATTRACT Publicado 28 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2011 Ya nos cuentas Responder
antonio63545 Publicado 29 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2011 hola de nuevo, te tengo que hacer otra pregunta que me han dicho en el concesionario audi, y es que mi coche no tiene sensor de luces ni de limpiaparabrisas, vuestro coche lo tiene? y lo de la centralita no se si es de 30 bytes o de cuantos y en el conce no lo saben por el numero del chasis, me podeis decir la referencia de vuestra centralita para saber si es igual? esque le he echo el restyling a mi coche y que se queden los leds y los antinieblas encendidos 30 segundos tiene que ser flipante y tengo muchas ganas de hacerselo. Saludos y gracias por las molestias Responder
DANIATTRACT Publicado 29 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2011 Tu coche, si no le has cambiado la centralita, llevas de 30bytes. Los de audi te han comentado lo del sensor de luces y lluvia porque el coming home/living home funciona a través de dicho sensor y este hace que solo funcione si hay oscuridad. Yo lo llevo activado sin sensor, la diferencia es que hace el coming home/living home ya sea de día o de noche. Si lo quieres activar/desactivar y graduarlo a tu antojo, lo haces a través del menú del fis (previamente activado). Respecto a que se enciendan los leds, con tu centralita se eniende los leds en posición y los xenon en cruce.No hay manera de activar solo leds o solo antinieblas, quer es lo que yo quería.En las centralitas posteriores, creo que está la opción de activarlo en los antinieblas. Saludos. Responder
rafasportback Publicado 29 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2011 Eres una máquina Dani,maño mio,jaja Responder
