tonys Publicado 19 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2011 Básicamente la pregunta que planteo es la que sale en el título. Me parece un dato muy útil y me hubiera gustado mucho que me saliera en el FIS pero no ha habido suerte. Por eso me parece interesante, para aquellos que no tenemos esa posibilidad, tener una referencia a partir de otros A4 con diferentes motores y con diferentes temperaturas externas; como por ejemplo, el TFSI 180 que es el que tengo yo. Así al menos podremos tener alguna orientación. No se si el subforo vagcom es el más adecuado pero lo he puesto aquí porque es una pregunta relacionada con una activación del vagcom. Responder
Necc Publicado 19 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2011 Por si te vale de algo yo tampoco pude, me parece un dato muy interesante, matizando entre verano e invierno por ejemplo. Responder
valderaduey Publicado 20 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2011 Uff... tiempo??? depende por supuesto, como referencia (143 cv. tdi) os dire que cuando la aguja llega a los 90 de temperatura del agua... en ese momento el aceite esta sobre los 70 y pocos grados, luego la tmeperatura de servicio "normal" esta sobre los 100 y pocos. Un saludo y espero haberte orientado en algo. Responder
Mad-i Publicado 20 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2011 Básicamente la pregunta que planteo es la que sale en el título. Me parece un dato muy útil y me hubiera gustado mucho que me saliera en el FIS pero no ha habido suerte. Por eso me parece interesante, para aquellos que no tenemos esa posibilidad, tener una referencia a partir de otros A4 con diferentes motores y con diferentes temperaturas externas; como por ejemplo, el TFSI 180 que es el que tengo yo. Así al menos podremos tener alguna orientación. No se si el subforo vagcom es el más adecuado pero lo he puesto aquí porque es una pregunta relacionada con una activación del vagcom. Hola, en mi caso, con el TFSI 211, cuando la aguja del agua marca 90 grados, el aceite está sobre los 65-70 grados y tarda (en condiciones normales) unos 5 minutos adicionales en llegar a los 90-100 grados. Salu2. Responder
iduaeht Publicado 20 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2011 Perdonar que interrumpa pero... temperatura del aceite? Yo intente programar lo del nivel pero lo de la temperatura? Responder
taras bulba Publicado 20 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2011 Básicamente la pregunta que planteo es la que sale en el título. Me parece un dato muy útil y me hubiera gustado mucho que me saliera en el FIS pero no ha habido suerte. Por eso me parece interesante, para aquellos que no tenemos esa posibilidad, tener una referencia a partir de otros A4 con diferentes motores y con diferentes temperaturas externas; como por ejemplo, el TFSI 180 que es el que tengo yo. Así al menos podremos tener alguna orientación. No se si el subforo vagcom es el más adecuado pero lo he puesto aquí porque es una pregunta relacionada con una activación del vagcom. Hola, en mi caso, con el TFSI 211, cuando la aguja del agua marca 90 grados, el aceite está sobre los 65-70 grados y tarda (en condiciones normales) unos 5 minutos adicionales en llegar a los 90-100 grados. Salu2. el mío igual!! Responder
taras bulba Publicado 20 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2011 Perdonar que interrumpa pero... temperatura del aceite? Yo intente programar lo del nivel pero lo de la temperatura? tienes que activar el cronómetro y al cambiar el modo en el FIS a este, automáticamente arriba de todo te sale la temperatura del aceite cuando sube de 69º Responder
Mad-i Publicado 21 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2011 Perdonar que interrumpa pero... temperatura del aceite? Yo intente programar lo del nivel pero lo de la temperatura? tienes que activar el cronómetro y al cambiar el modo en el FIS a este, automáticamente arriba de todo te sale la temperatura del aceite cuando sube de 69º De todos modos parece que no a todo el mundo le funciona. Hay un hilo por ahí con el tema y el procedimiento está en el manual de Vagcom del A4 B8... Salu2. Responder
valderaduey Publicado 21 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2011 Taras... al menos en mi caso y con absoluta seguridad, la temperatura aparece a partir de los 60 grados de temperatura. Un saludo. Responder
taras bulba Publicado 21 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2011 Taras... al menos en mi caso y con absoluta seguridad, la temperatura aparece a partir de los 60 grados de temperatura. Un saludo. No lo dudo! el mio en cambio lo hace siempre que lo he consultado a partir de 69º cosas de la marca. será cosa del sensor Responder
valderaduey Publicado 22 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2011 Vaya Usted a saber... jejeje, como dicen por Galicia Meigas haberlas hailas, dependera de motorizacion, o configuracion o yo que se, pero bueno hoy para asegurarme lo volvi a comprobar y lo que te comentaba 60. un saludo. Responder
Rushifuru Publicado 22 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2011 Pues en el mio pasa lo mismo que en el de Valderaduey (Un Saludo Valde ): comienza a marcar temeperatura a partir de los 60º No he contestado antes a este hilo porque no he cojido el coche en toda la semana y no me he fijado cuanto tarda en cojer temperatura ni que marca en ese momento la temp. del agua para daros una dato mas ya que el mio tambien es TFSI 180cv como el de tonys Un Saludo!! Responder
iduaeht Publicado 22 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2011 Tengo el cronometro activado pero nunca me he fijado, esta tarde o noche os cuento.... Responder
taras bulba Publicado 22 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2011 Oye! me haceis dudar a mi también Luego lo miraré Responder
Rushifuru Publicado 25 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2011 (editado) Hola, en mi caso, con el TFSI 211, cuando la aguja del agua marca 90 grados, el aceite está sobre los 65-70 grados y tarda (en condiciones normales) unos 5 minutos adicionales en llegar a los 90-100 grados. Salu2. Ya lo he comprobado y me marca exactamente lo mismo que a Mad-i Unos 5 minutos desde que se arranca hasta que el aceite alcanza los 65-70º cuando el agua esta a 90º, y 5 minutos mas para que el aceite llegue a 90-100º. El mio es el 2.0 TFSI 180CV. Un Saludo!! Editado 25 de Julio del 2011 por Rushifuru Responder
