-=Poyo=- Publicado 19 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2011 Hola chicos, resulta que me extrañaba mucho que no sonaran los altavoces de atrás, pensaba que esque no tenia, pues bien la cague pero bien! resulta que quite la tapa y la e roto, no sabia que para cambiar los altavoces tengo que desmontar el panel de la puerta, alguien me puede decir como quitar los paneles de las puertas sin romper los enganches¿ ya me cargado el de los altavoces y no quiero romper las puertas tambien jejeje. Muchas gracias chicos! Responder
merida Publicado 19 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2011 Tien un tornillo en las esqunias. Luego tiradas hacia arriba y se descuelgan. Tendras que quitar el mando del elevalunas. Mirate el brico de la pieza de elevalunas rota y veras fotos.... Responder
merida Publicado 19 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2011 Joe, escribo fatal desde el movil ... XD Responder
-=Poyo=- Publicado 19 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2011 jejeje muchas gracias merida, ese brico ya lo e visto, de hecho lo intente hacer porque el mio estaba roto tambien de la pestaña, pero me tire 3h sin conseguir que se quedara lo suficientemente fijo para aguantar la fuerza del alambre y alfinal me rendi, le puse el alfiler que use para poner el trocito y arreglado jajaa. Gracias a ver si me pongo con lo de la puerta estatarde. Saludos! Responder
RMARQUEZ Publicado 22 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2011 Los altavoces traseros van conectados al ampli, si esque tu coche lleva, y en caso de que lleve si no suenan es porque no le llega corriente al amploficador!! Responder
chemisky Publicado 24 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2011 Los altavoces traseros van conectados al ampli, si esque tu coche lleva, y en caso de que lleve si no suenan es porque no le llega corriente al amploficador!! +1. Puede que sea de fusible. Responder
