albertobg Publicado 19 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 19 de Julio del 2011 Buenas Tardes a todos, Le he pasado el Vag-com a mi coche y me ha dado los siguientes errores: Este es el que más me preocupa alguien sabe donde esta el fusible que me pone en la solución: Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 L Component: KSG H11 0080 Coding: 1880200002586D2D85054C8F0167 Shop #: WSC 06314 000 00000 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted 1 Fault Found: 00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D) 008 - Implausible Signal Solución en del error: 00849 - S-Contact at Ignition/Starter Switch (D) 00849 - S-Contact at Ignition/Starter Switch (D): Unknown Switch Condition Possible Causes Terminal 15 OK, but Terminal S not OK Fuse(s) faulty Wiring/Connector(s) from/to Ignition/Starter Switch (D) faulty Ignition/Starter Switch (D) faulty Possible Solutions Check Terminal S Check Fuse(s) Check/Repair Wiring/Connector(s) from/to Ignition/Starter Switch (D) Check/Replace Ignition/Starter Switch (D) Y estos otros supongo que son por cambiar de la radio al navegador, si sabeis como solucionarlos tambien os lo agraderia muchisimo, o bien si sabeis cual es la configuración buena para el navegador en un A3 sLine, con volante multifunción del 2009. Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 Q HW: 8P0 035 192 Q Component: RNS-E HIGH EU H74 X--- Revision: 05S Serial number: AUZBZ7H0901562 Coding: 0209715 Shop #: WSC 06314 000 00000 3 Faults Found: 02261 - Data Medium 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 45 Mileage: 35623 km Time Indication: 0 Date: 2011.06.13 Time: 18:54:10 Freeze Frame: Mileage: 35930 km Count: 2906 Clock: 19:02 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 86 Mileage: 28326 km Time Indication: 0 Date: 2010.09.23 Time: 11:11:18 Freeze Frame: Mileage: 28320 km Count: 2309 Clock: 11:10 02005 - Coding Pin 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 86 Mileage: 28326 km Time Indication: 0 Date: 2010.09.23 Time: 11:11:18 Muchas graias a todos y espero vuestras respuesatas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
