miguel alex Publicado 21 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2011 creo que consegui acer una imitacion bastante buena de las agujas blancas quite la pintura roja que avia debajo de las agujas i volvi a pintar de blanco utilizando un tipex aver que tal se va a ver de noche Responder
merida Publicado 21 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2011 Pues pon fotos!!! Responder
yonyo Publicado 21 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2011 Hola colegas, en primer lugar felicitaros sois cojonudos, esta info esta muy bien, me gustaria haceros una pregunta, veo vuestros audis llevan fis, bueno el mio no lo lleva, seria posible ponerselo, e visto por aki un brico creo recordar de el maestro Traker que puso un fis nuevo cambiando el cuadro y una palanca para la informacion del fis se podria poner en mi audi a6 1.9 tdi del 98 gracias Responder
miguel alex Publicado 21 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2011 me queda las agijas pequeñas i ya sobo las fotos con un poco de suerte mañana ya funcionara el fis i asi provecho lo de las agujas seria el ultimo reto que me queda Responder
miguel alex Publicado 27 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2011 wenas parece que meti la pata segui los pasos indicados pero en algun punto tube que equivocarme me podreis explicar como acerlo paso a paso asi como pa niños ??? parece que el cuadro esta bloqueado entendi que dejarlo con el contacto puesto varias horas se vuelve a debloquear aver si me podreis echar una mano porfa Responder
woff Publicado 27 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2011 miguel alex que as tocado exastamente por que en principio no debe pasar nada revisa que las clavijas estan bien metidas muchas veces no entarn hasta el fondo Responder
miguel alex Publicado 27 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2011 pues segui los pasos conecte el tacho le di contacto luego vdo old leer pin code lo guarde reed eepron save file desconctar i cambiar el cuadro la misma operacion con el otro despues de reed i guardar le di a wrait salio una pantalia que pone que hai que guardar en halgo no se que le di continuar me dijo que esta ok lei el pin salia el mismo que el antiguo desconecte el contacto i intente arancar i nada de nada no se ilumina la fis van solo los relojes de temp aceite i bateria en el marcador me sale dEF ni km ni nada Responder
miguel alex Publicado 27 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2011 al conectar el cuadro nuevo la ref sale de una manera mui rara el viejo si que sale la ref bien posiblemente que sea capado pa no poder tocarlo ???? mañana me tiene que llegar otro cuadro con la misma ref que el mio aver si tengo mas suerte Responder
miguel alex Publicado 27 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2011 tras varios intentos consegui acerlo pero al cerar el coche i volver a abrirlo se desconfigura i no aranca i cuando aranca la fis no se ilumina i no funccionan los relojes de agua i gasoil i los km tampoco salen algo raro pasa Responder
miguel alex Publicado 27 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2011 se necesita tener algun programa instalado en el pc ???? yo acavo de reinstalarlo esta limpio solo lleva el rar i poco mas Responder
golfinho Publicado 27 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Julio del 2011 Huyy vaya lio que tienes, vamos por partes, el cuadro ya lo has reprogramado y puedes arrancar el coche?? Responder
golfinho Publicado 27 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Julio del 2011 Hola, el único programa que hace falta es el vag_tacho, con eso se hace todo. Responder
miguel alex Publicado 27 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2011 pues despues de escribirlo aranco pero al pararlo no volvio a arancar sera por que es una version diferente ??? el viejo es 4bo919880 i el nuevo es 4bo 919881x Responder
TRACKER_A6 Publicado 27 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2011 pues despues de escribirlo aranco pero al pararlo no volvio a arancar sera por que es una version diferente ??? el viejo es 4bo919880 i el nuevo es 4bo 919881x en principio si te arranco, ya deveria estar, mira que todos los conectores esten bien en su sitio, y si no repite la jugada desde el principio. te tiene que funcionar al ser 4B0 919 XXX no tienes que tener problema. un saludo Responder
miguel alex Publicado 27 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2011 pues lo intente como 4 o 5 veces como saco la llave se desprograma el pin se cambia cada vez que le pongo el contacto me imagino que sera una version distincta del mio en la referencia varia el ultimo nr i la letra aver si mañana con el que me van a traer tendre mas suerte ya os comentare Responder
