Hola
Compre un Audi A3 Sportback año 2007 traido de Alemania , y me da que los Km no son los que marcan , entre con el Vag-com a mirar a ver que marcaba , y no me marca nada , me da un herror , el caso es que miramos algun coche mas de algun amigo y del año 2004 y 2005 y con menos equipacion y si mostraba los Km ; Hay algun truco ?.
Necesito a ver si me ayudais a saber la realidad.
Leei que el forero kaxiano podia mirar la realidad que tenia en Alemania , pero soy nuevo por aqui y no se cmo contactar con el ; si alguien puede ayudarme se lo agradeceria .
Muchas gracias
Hola
Muchas gracias
no hay ningun truco,simplemente hay centralitas donde se pueden leer y en otras no...no se que version de vagcom usas,pero a mas nueva sea la version mas posibilidades tienes de que soporte el modelo de centralita...pero aun asi hay muchas que no se pueden leer...saludos
Hola
Mira la version del Vag-com es el 10.6 , y el coche es del año 2007, el caso es que en otro A3 del año 2004 y 2005 , y con menos equipacion , si se ven los Km , no es raro?? , no se pense que alomejor tenia algun truco .
Gracias
Hola
Gracias
no como te dije antes es cuestion de la ecu..los del año 2004 y 2005 montaran otra ecu que si que es compatible con la lectura del kilometraje con el vagcom...en el caso de los a3 8l que es el que tengo yo,solo deja en los diesel,no en los gasolina y de los diesel que deja son muy pocos...asi que no le des mas vueltas que no hay manera de saber los km reales si el vagcom te da el error de que esa ecu no es compatible....si el coche es importado casi seguro que lo han rebajado,es practica habitual,pero por si te sirve de consuelo,el a3 8l de mi hermano es importado tambien,con el vagcom me dejo leer ecu y le habian quitado 100 mil,a dia de hoy tienen 160 mil de marcador que son 260 mil reales y el coche funciona perfectamente,los motores diesel tiene una vida larga si se les hace el mantenimiento correctamente...saludos
Si nada ya se que los motores hoy en dia duran , era mas que nada por saber la verdad , no por otra cosa .
Gracias
pues la unica opcion real y posible,es que mires la ficha tecnica y veas en que itv pasaron la primera en españa,si lo rebajaron aqui cosa que es habitual,y pasaron la itv antes de rebajarlo cosa que a veces pasa,solo te tienes que acercar al centro donde la paso y con la ficha tecnica y viendo que eres el propietario te dan una copia y hay esta el kilometraje de es momento...cuando descubirmos lo del coche de mi hermano con el vagcom fuimos a la itv donde paso la revision al importarlo y constaban 50 mil mas delos que tenia al comparlo el,,,le quitaron 50 mil en alemania y 50 mil aqui,con eso se fue a denunciar,pero habian pasado mas de 5 años y el delito habia prescrito ....ojo los centros de itv no estan conectados entre si,solo te pueden dar la copia si vas al centro donde paso la itv de la que quieres los datos
