K1000 Publicado 20 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Julio del 2011 Hola chicos. Queria abrir el RNS-E y conectarle dos cosas que me faltan. Una es el AUX. desde que lo cambie por la concert el jack de entra auxiliar no me funciona, sabesi si se puede arreglar. Es decir de que pins quito y donde pongo, jajajaja. Y la marcha atras para que sepa cuando rueda hacia atras. Este cable se puede pescar en la centralita? Gracias compañeros :notworthy: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISKO Publicado 20 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Julio del 2011 (editado) Hola chicos. Queria abrir el RNS-E y conectarle dos cosas que me faltan. Una es el AUX. desde que lo cambie por la concert el jack de entra auxiliar no me funciona, sabesi si se puede arreglar. Es decir de que pins quito y donde pongo, jajajaja. Y la marcha atras para que sepa cuando rueda hacia atras. Este cable se puede pescar en la centralita? Gracias compañeros :notworthy: Para el AUX: Tienes que mover los cables del conector azul del Quadlock al conector gris de 32 polos que está tb en la parte trasera. Este conector lo tendrás que comprar en el conce, ref. 1J0 972 977 G y vale 2,5 eur aprox.: (a no ser que lleves algún elemento multimedia como TDT o camara trasera, que entonces si que tendrás este conector) PIN 01 de la Concert (conector azul) a PIN 22 Conector 32 pines PIN 03 de la Concert (conector azul) a PIN 21 Conector 32 pines PIN 07 de la Concert (conector azul) a PIN 06 Conector 32 pines Si ya la tenías con la Concert, supongo que no haga falta activarla con el VAG-COM, puesto que ya la tendrás activada.... Lo de la marcha atrás no se a que te refieres, no se si dices para que entre la camara trasera directamente al poner la marcha atrás... Editado 20 de Julio del 2011 por CHISKO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISKO Publicado 20 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Julio del 2011 La entrada de marcha atrás en el RNS-E es el Pin 2 del conector C. Si lo que quieres es para que entre la cámara trasera sola al dar marcha atrás, tienes que tirar un cable de 0,5mm desde ese pin del RNS-e al pin 4 del conector Fnegro de la red de abordo bajo el volante. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
K1000 Publicado 21 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Julio del 2011 Hola chicos. Queria abrir el RNS-E y conectarle dos cosas que me faltan. Una es el AUX. desde que lo cambie por la concert el jack de entra auxiliar no me funciona, sabesi si se puede arreglar. Es decir de que pins quito y donde pongo, jajajaja. Y la marcha atras para que sepa cuando rueda hacia atras. Este cable se puede pescar en la centralita? Gracias compañeros :notworthy: Para el AUX: Tienes que mover los cables del conector azul del Quadlock al conector gris de 32 polos que está tb en la parte trasera. Este conector lo tendrás que comprar en el conce, ref. 1J0 972 977 G y vale 2,5 eur aprox.: (a no ser que lleves algún elemento multimedia como TDT o camara trasera, que entonces si que tendrás este conector) PIN 01 de la Concert (conector azul) a PIN 22 Conector 32 pines PIN 03 de la Concert (conector azul) a PIN 21 Conector 32 pines PIN 07 de la Concert (conector azul) a PIN 06 Conector 32 pines Si ya la tenías con la Concert, supongo que no haga falta activarla con el VAG-COM, puesto que ya la tendrás activada.... Lo de la marcha atrás no se a que te refieres, no se si dices para que entre la camara trasera directamente al poner la marcha atrás... Gracias chisko. Lo de la marcha atras es para que el navegador sepa que vas hacia atras, si te das cunta, sin satelites y hacia adelante sabe por donde vas. No se si me pillas, Así nunca pierdes posición, incluso sin satelites. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
K1000 Publicado 21 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Julio del 2011 Hola chicos. Queria abrir el RNS-E y conectarle dos cosas que me faltan. Una es el AUX. desde que lo cambie por la concert el jack de entra auxiliar no me funciona, sabesi si se puede arreglar. Es decir de que pins quito y donde pongo, jajajaja. Y la marcha atras para que sepa cuando rueda hacia atras. Este cable se puede pescar en la centralita? Gracias compañeros :notworthy: Para el AUX: Tienes que mover los cables del conector azul del Quadlock al conector gris de 32 polos que está tb en la parte trasera. Este conector lo tendrás que comprar en el conce, ref. 1J0 972 977 G y vale 2,5 eur aprox.: (a no ser que lleves algún elemento multimedia como TDT o camara trasera, que entonces si que tendrás este conector) PIN 01 de la Concert (conector azul) a PIN 22 Conector 32 pines PIN 03 de la Concert (conector azul) a PIN 21 Conector 32 pines PIN 07 de la Concert (conector azul) a PIN 06 Conector 32 pines Si ya la tenías con la Concert, supongo que no haga falta activarla con el VAG-COM, puesto que ya la tendrás activada.... Lo de la marcha atrás no se a que te refieres, no se si dices para que entre la camara trasera directamente al poner la marcha atrás... Otra pregunta maquina. El conector de 32 pines es el alargado que hay en el centro? Sabes si puedo colocar camara sin ningun modulo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
