derom Publicado 20 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2011 Hola muy buenas a todo...estoy muy preocupao...hace 4 dias me compre un audi a3 8l 1.8t con 180000 km, son muchos pero a muy buen precio cuando lo coji el coche iva muy muy fino, pero ara un par de dias me empezo a hacer un ruido raro en el motor, es como traqueteo raro que parece benir del embrague o la caja de cambios,es como un clak.clak.clak...... al realenti se oye muy poco, ,pero si subes a 2500 rpm y sueltas gas, se oye el sonido, es irregular(osea--clak-clak--claaak------clak--clak) pero si mantienes el coche a 2000 rpm es regular( osea clal-clak-clak-clak) lo curioso es que al pisar el embrague el ruido se quita y el motor suena perfectamente, pero cuando sueltas el embrague vuelve el sonido.., en marcha no se hoye o por lo menos no lo percibo y el coche va muy bien, un mecanico me dijo que podia ser del eje primario de la caja de cambios, pero las marchas entran bien, el selctor tiene un poco de orgura pero las marchas no rascan, suenan al cambiar pero no rascan, le e cambiado la valvulina hoy y sigue sonando el ruidito de los c***.., y otro mecanico me ha dicho que es el collarin del embrague, que debe de tener orgura y hay que cambiarlo, pero claro, deberia de sonar tambien cuando se pisa el embrague no??? me refiero al collarin..no me quiero poner a a cambiar embrague con todo su kit gastandome el pastizal sin saber de verdad que es lo que le pasa... muchas gracias y ayudarme porfavor que este tema no me deja dormir...mil gracias a todos.. Responder
derom Publicado 20 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Julio del 2011 ayuda por favooorrrr Responder
jorgitoa3 Publicado 20 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2011 yo diria que son los rodamientos, busca un sitio que se dediquen arreglar cajas de cambios haver que te dicen. Responder
derom Publicado 20 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Julio del 2011 muchas gracias maxo!!alguna idea mas de lo que puede ser???? gracias Responder
A3POWER Publicado 21 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2011 Pues yo me decantaría por el bimasa,puede que este algo tocado y los muelles hagan ruido al haber perdido fuerza. Responder
jorgitoa3 Publicado 21 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2011 te va a tocar desmontar para averiguar, pero vendra de la caja cambios o bimasa como te dicen. si fuera transmision o motor te aria ruido aunque pisaras el pedal de embrague. Responder
derom Publicado 27 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Julio del 2011 ok!!muchas gracias a los dos por la ayuda de verdad...los mecanicos me dicen que lo mas seguro esque sea de el primario de la caja de cambios, que los sincros tengan algun tipo de orgura,o algo parecido, otros me dicen que no pasa nada que con un coche con 180000 km es normal que suene..aunque ami me moskea bastante, le e cambiado la valvulina y sigue sonando igual, el coche va muy bien, las marchas entran bien, algun mecanico me a recomendado q ruede asta que aguante...xo me da miedo..aber si me voy a qdar tirao por ahy...ademas aora en agosto me pretendia ir de viaje con el coche..y la verdad nose q acer...vosotros que me recomendariais??? muchas gracias y un saludo a todos Responder
rubio00 Publicado 28 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2011 BUENAS!! YO TUVE UN 1.8T HACE UNOS AÑOS Y ME PASO ALGO PARECIDO O IGUAL QUE A TI.. ERA UN RUIDO COMO METALICO Y LO LLEVE AL TALLER Y ME CAMBIARON EL SOPORTE DEL MOTOR LLEVA UNA CARCASA POR FUERA DE ALUMINIO CUANDO SE RAJA SUENA METALICO.. YO PROBARIA ANTES CON ESTO QUE METERTE EN HISTORIAS CON CAJAS DE CAMBIO Y DEMAS HASTA QUE NO ESTUVIERAS SEGURO QUE TENGAS SUERTE UN SALUDO Responder
derom Publicado 28 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 28 de Julio del 2011 muy wenas...ojala fuese eso...seria lo mejor que podria pasarme..el tema es que si fuese eso el ruido seguiria sonando pisase o no el embrague..por lo que los soportes del motor no podrian ser... muchas gracias de todas formas. un saludo Responder
rubio00 Publicado 28 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2011 BUENAS!!! TENIA QUE DARTE ESTE APUNTE PORQUE YO PARA LOS RUIDOS SON UN OBSESIONADO Y EN MI CASO AL FINAL FUE DE ESO.. MAS VALE TIRAR PRIMERO A LOS MAS ECONOMICO ANTES DE EMPEZAR A GASTARSE MAS DINERO... QUE TENGAS SUERTE Y QUE NO SEA LO MAS CARO,QUE NO ESTAN LAS COSAS PARA DERROCHES.. UN SALUDO Responder
