Albersline Publicado 21 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2011 Pues como dice el mensaje, necesito saber donde se encuentran estas válvulas, debido a un error que me da el Vag-Com: 17994/P1586/005510 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus Causas: Cableado / Conectores de / a las válvulas de solenoide del motor de montaje (N144/N145) defectuoso Soporte del motor las válvulas de solenoide (N144/N145) defectuoso Soluciones: Verificar / Reparar conectores de cables de las válvulas de solenoide del motor de montaje (N144/N145) Verificar / Reparar motor de válvulas de solenoide Monte (N144/N145) ¿Alguien que pueda iluminarme? Gracias Responder
Albersline Publicado 22 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Julio del 2011 Eyyyyy!!!! ¿Hay alguien.... o estais tod@s de vacaciones? Responder
Tolo Publicado 22 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2011 Pues como dice el mensaje, necesito saber donde se encuentran estas válvulas, debido a un error que me da el Vag-Com: 17994/P1586/005510 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus Causas: Cableado / Conectores de / a las válvulas de solenoide del motor de montaje (N144/N145) defectuoso Soporte del motor las válvulas de solenoide (N144/N145) defectuoso Soluciones: Verificar / Reparar conectores de cables de las válvulas de solenoide del motor de montaje (N144/N145) Verificar / Reparar motor de válvulas de solenoide Monte (N144/N145) ¿Alguien que pueda iluminarme? Gracias No es el Monte Solenoide provincia de Albacete no... Es el soporte del motor. Responder
Albersline Publicado 23 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2011 Pues como dice el mensaje, necesito saber donde se encuentran estas válvulas, debido a un error que me da el Vag-Com: 17994/P1586/005510 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus Causas: Cableado / Conectores de / a las válvulas de solenoide del motor de montaje (N144/N145) defectuoso Soporte del motor las válvulas de solenoide (N144/N145) defectuoso Soluciones: Verificar / Reparar conectores de cables de las válvulas de solenoide del motor de montaje (N144/N145) Verificar / Reparar motor de válvulas de solenoide Monte (N144/N145) ¿Alguien que pueda iluminarme? Gracias No es el Monte Solenoide provincia de Albacete no... Es el soporte del motor. Jejeje, Pues si... Como me toque ir Albace a cambiarlo!!! jaja. Ya, ya sabía que era del soporte, lo único es que no se donde se ubican. -Si me pudieras poner un esquema tipo Etos, Etka donde salieran, ya sería la leche. :lol2: Responder
huevo2222 Publicado 24 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2011 Hola muy buenas! Pues yo tambien estaria interesado en saber k solenoides son. Porque me ha salido la luz del fallo motor y la makina me dice k es valvula solenoide del montaje del motor n144 y 155. Espero vuestra respuesta un saludo. Gracias. Responder
Albersline Publicado 12 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2011 Bien el tema es el siguiente: He hablado con mi mecanico y por lo visto estos coches tienen los tacos del motor hidraulicos, para regular las vibraciones del habitaculo a ciertas revoluciones, ralenti... El asunto es que lo primero que hay que comprobar, las clemas (conexiones) q van a los tacos del motor,puesto que muchas veces con las vibraciones del motor (Diesel-Petrolerum) se sueltan. ;-) Responder
Albersline Publicado 12 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2011 Mira esto http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/87969-esto-es-lo-que-me-pides/page__pid__1057579#entry1057579 Aqui te puedes hacer una idea Responder
koxo3 Publicado 5 de Noviembre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2012 muy buenas chavales , justo tengo el mismo problema el caso es q cuando se me enciende el testigo de fallo de motor el coche tira menos alguien me puede decir por q ? supongo que es un sistema de seguridad del coche el mio es un a4 b7 un saludo Responder
