centralita airbag
fredi
como puedo saber si esta rota la centralita del airbag,se podria mirar con un polimetro o de que manera se podria averiguar.y que opinais si estaria rota buscar una en desguace o llevarla arreglar que dicen que hay empresas que las arreglan por 50e. fui al conce y me metieron la maquina y me dijeron que tenia los airbags de los asientos y los adelante rotos.podria ser problema de los conectores del airbag que van debajo de los asientos o de la centralita?
Normalmente se ensucian los conectores de los asientos o si son asientos abatibles de abrir y cerrar se puede cortar algún cable. Prueba a limpiar los conectores con limpiador de contactos y luego tienes que borrar la averia del cuadro con vag-com si la borra es que era eso, si no te deja es otra cosa. saludos
Prueba de sacar los conectores y con una aguja dar presión a los pins de los conectores. Hay gente que lo que hace es anular el conector y soldar directamente los cables.
Para descartar si es problema de la centralita, en todo caso deberías verificar que tanto alimentación 12V. y la masa de la centralita esté correcta. Si eso está bien, o llevas a reparar la centralita o tendrás que ponerla nueva. Piensa que estas centralitas llevan codificación.
