buenas la anchura nose depende de la llanta pero te aseguro que ese coche es tornilleria 5x112 como el tuyo y buje 66,1 y el tuyo seria 57,1 si es un a4 le ponnes unos centradores de 66,1 a 57,1 y pista , valen los centradores 7 o 8 euros los 4 en norauto , lo unico que tendras que mirar el nr de et a ver se te keda muy fuera o dentro de la aleta pero el clk suele llevar 7 e medio de anchura y et 35 . un saludo.
Muchas gracias, espero que sea et35 y la anchura sobre lo que dices de 7,5. Los centradores no tenia ni idea, para que sirve esa pieza, que son los famosos separadores?
Gracias y un saludo.
Del: 7,5 J x 17 ET 37 para 225/45/17
Tras:8,5 J x 17 ET 34 para 245/40/17
Ya tengo los datos, la unica pega es que son diferentes las delanteras de las traseras y nose que hacer?
auque sean diferentes les puedes meter la misma medida de neumatico a las dos , los centradores es para centrar la llanta al disco osea el disco tiene como una rebarba hacia fura al centro esa rebarba encaja en la llanta la medida de la rebarba del diisco del a4 es de 57,1 y del mercedes de 66,1 o 66,6 no recuerdo , eso se llama el buje , los separadores es lo que se monta entre el disco y la llanta para dejar la llanta mas salida hacia fuera pero se montas separadores tien en cuenta que los tienes que kitar siempre antes de pasar la itv ya que non son homologables. un saludo.
