vitman Publicado 22 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2011 Hola a todos, se me ha roto una de las piezas (drcha), que lleva la esterilla del maletero que sirve para ocultar lo que hay en él, es equivalente a la bandeja trasera de un berlina, no se si me he explicado correctamente. Pues bien, en los extremos de dicha esterilla, lleva dos soportes con tetones, los cuales entran en unas muecas que lleva el maletero, y evitan que la estirilla se vaya hacia delante y deje a la vista todo el interior del maletero. He comprado el juego (2 Uds), y creo que el montaje se hace en una especie de guia, la cual lleva un agujero que debemos hacer coincidir con el que trae la pieza y ahí colocaremos un remache que nos unirá la pieza de sujección con la esterilla. Para quitar el remache que tiene la pieza rota, debo taladrarlo, se puede hacer de otra forma? Gracias y un saludo. Responder
gonchito Publicado 23 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2011 Hola a todos, se me ha roto una de las piezas (drcha), que lleva la esterilla del maletero que sirve para ocultar lo que hay en él, es equivalente a la bandeja trasera de un berlina, no se si me he explicado correctamente. Pues bien, en los extremos de dicha esterilla, lleva dos soportes con tetones, los cuales entran en unas muecas que lleva el maletero, y evitan que la estirilla se vaya hacia delante y deje a la vista todo el interior del maletero. He comprado el juego (2 Uds), y creo que el montaje se hace en una especie de guia, la cual lleva un agujero que debemos hacer coincidir con el que trae la pieza y ahí colocaremos un remache que nos unirá la pieza de sujección con la esterilla. Para quitar el remache que tiene la pieza rota, debo taladrarlo, se puede hacer de otra forma? Gracias y un saludo. Ni idea...ya le voy a echar un vistazo luego y te digo ..!!!!!! Responder
Tolo Publicado 23 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2011 El remache parece que es de 3.2 mm. Pues con una broca de 3mm. (o 3.2 ) yo creo que seria lo ideal y suficiente. Suerte. Responder
vitman Publicado 23 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2011 Efectivamente, hoy lo he colocado, taladro con broca de 3mm, tal y como apuntó Tolo, para quitar el remache, la pieza tirando hacia la izquierda y colocación de la nueva haciendo coincidir el taladro, colocar remache y listo. La verdad muy fácil. Responder
