TRACKER_A6 Publicado 24 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2011 Hola, mira que los conectores del volante, el que controla los intermitentes y los limpias esten bien conectados. a mi me paso algo parecido al montar la nueva maneta del tempomat, me quedaba sin los limpias, y al final descubri que cuando giraba el volante a tope, se tensaba el cable y se desconectaba el conector y no hacia contacto. no hace falta que desmontes el volante otra vez, quita las tapa superior y ya llegas al conector.Y que no te engañe, presiona bien el conector, por que aveces parece estar conectado pero los pines no entran del todo. un saludo Responder
wizard1000 Publicado 24 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2011 prueba com un polimetro a ver si hay corriente en el cable negro amarillo gordo en los tornillos k estan debajo de los reles si no hay corriente cambia le el rele del borne 75x(creo k puede ser esto es el rele k alimenta el cable k hizo chispa) Responder
ASTHAROT Publicado 24 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2011 Yo tengo la maneta antigua Santi, la normal,la que quite , te lo digo por si quieres probar con ella ..... Responder
santiagom Publicado 24 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 24 de Julio del 2011 prueba com un polimetro a ver si hay corriente en el cable negro amarillo gordo en los tornillos k estan debajo de los reles si no hay corriente cambia le el rele del borne 75x(creo k puede ser esto es el rele k alimenta el cable k hizo chispa) El cable negro/amarillo que me dices, tiene masa, todos los demas, tienen corriente, voy a bajar a ver si encuentro el rele que me comentas. Responder
wizard1000 Publicado 24 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2011 prueba com un polimetro a ver si hay corriente en el cable negro amarillo gordo en los tornillos k estan debajo de los reles si no hay corriente cambia le el rele del borne 75x(creo k puede ser esto es el rele k alimenta el cable k hizo chispa) El cable negro/amarillo que me dices, tiene masa, todos los demas, tienen corriente, voy a bajar a ver si encuentro el rele que me comentas. pues hay lo tienes el negro amarillo tiene k tener corriente cambia el rele Responder
wizard1000 Publicado 24 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2011 es el rele numero 2, o bien alguno de los fusibles gordos, pero enpieza por el rele Responder
santiagom Publicado 24 de Julio del 2011 Autor Denunciar Publicado 24 de Julio del 2011 es el rele numero 2, o bien alguno de los fusibles gordos, pero enpieza por el rele AVERIA LOCALIZADA, efectivamente, era el rele numero 2, lo he cambiado por otro y ya funciona perfectamente, Wizard, eres un crak. Muchisimas gracias a todos. Mañana me acercare a Torrelavega a por uno. Responder
toni9192 Publicado 24 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2011 Me alegra mucho Santi, menos mal, este David es un Crack.... S2 Responder
ASTHAROT Publicado 24 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2011 (editado) Gracias a TODOS los que habeis colaborado para solucionar el tema.....especialmente a esa persona que siempre esta ahí y nos saca de apurillos como este.... prometo no liarla mas..jejejejeejejejejej Santi...pasate mañana por casa a eso de las 11 y lo dejamos colocado todo ya.... Editado 24 de Julio del 2011 por ASTHAROT Responder
wizard1000 Publicado 24 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2011 algun dia te voy a tirar de las orejas....jjejejejejjejejeje pero vamos k yo tambien la lio, no creas tu k nooo...pero bueno assi se aprende..... me alegra u monton k haya sido solo esso.... Responder
sinux Publicado 24 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2011 algun dia te voy a tirar de las orejas....jjejejejejjejejeje pero vamos k yo tambien la lio, no creas tu k nooo...pero bueno assi se aprende..... me alegra u monton k haya sido solo esso.... Eres un crak David y a ti Santi me alegro que lo hayas solucionado este Wizard es como dice su apodo un mago que ivamos a ser algunos sin el haber si pronto voy a verte y hacemos lo de las levas. saludos Responder
chemisky Publicado 24 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2011 Este Wizard es la élite, oye.... chapó!! Vamos a tener que ponerte sueldo! Responder
