yo tengo uno montado en el pilar.
el tubo de presion lo pase desde el pilar, hacia la caja de fusibles,
desde esta caja tienes acceso a la caja de la centralita(pasar el tubo de presion es bastante jodido y desesperante, pero se puede hacer con una linterna curiosa y paciencia.)
una vez con el tubo de presion en la caja de la centralita, lo puedes pasar por un pasamuros de goma, hay que cortar la punta para dejar el el aujero visto. lo pasas por ahi y para llevarlo al vano motor tienes otro pasamuros igual que el de la centralita por delante del servo.
una vez con el tubo en el vano motor lo conecte con la T q venia en el kit del reloj a la FPR, la encontraras en la rampa de inyectores, y esta conectada al colector de admision por un tubito fino de presion(este es en el que tienes que insertar la T).
si lo prefieres tambien puedes conectar la T en la toma de presion de la valvula de recirculacion del turbo pero creo que te da lo mismo porque la presion/depresion es la misma en todo el colector.
por supuesto te estoy hablando de un 1.8T AEB, pero estaria bien que dijeses a que motor te refieres para que podamos ayudarte como es debido
saludos!
PD: si es un 1.8T y no te has enterado mucho comentalo y te pongo fotos
Editado por jaimebte
saludos!
buenas, mi coche es el 2.5. tdi v6.
veo este que esta bastante wapo.
http://cgi.ebay.es/PLASMA-DISPLAY-TURBO-BOOST-PSI-GAUGE-BLACK-SMOKE-EFFECT-/180571785455?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a0aeac8ef
salu22
siendo ese tu motor, no te puedo ayudar! no se donde podrias conectarlo.
supongo que desde el pilar hasta el vano motor sea igual. pero en el vano motor no sabria decirte donde lo puedes conectar.
saludos!
http://cgi.ebay.es/P...=item2a0aeac8ef
salu22
  • 6 años más tarde...
Perdonar que retome este post pero me interesa tengo un 1.9 tdi afn y no se donde conectar el reloj de presión de turbo ya tengo el manguito en el baño motor pero no se donde conectar la “t”. Me haríais un favor diciéndomelo. Gracias por adelantado.
