Pon su mismo Coding , pero guarda el conding que tienes osea apuntalo por si tuvieras que volver atras.
Osea , te saldra un recuadro que ponen software coding en el que veras una serie de numeros pues los sustituyes por el que el tiene y aceptas con el boton de abajo que pone Do It. al cabo de unos segundo te debe salir codigo aceptado y listo.
Ya me comentas.
Pero según el primer enlace que pusiste, hay que conectar unos cables, no?
Eso es por si lo quieres conectar o desconectar a voluntad mediante un interruptor. Limitate a hacerlo con vagcom y listo , cuando quieras desconectarlo tendras que volverlo a desactivar con vagcom de nuevo.
Editado por matrix
  • Respuestas 58
Mi centralita de ABS es
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0021121
Shop #: WSC 06314 000 00000
supuestamente es compatible, pero me meto con el vagcom y en el modulo 7 coding no me sale nada de ir bit a bit, me sale solo lo de poner un codigo que no pone nada de esto?? donde es?
Es compatible porque es la misma que tengo yo, con esa puedes activar también el sensor de presión de neumáticos(en el foro general hay un post de como hacerlo)
Este finde si tengo una rato, te intento mirar como codificar el modulo 3 ABS porque nunca lo he mirado la verdad...
Esta es la mia de mi leon TSI.
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 113B4012092700FA881402ED901B0040340800
Shop #: WSC 04941 000 00000
P.d . la mia si va por long coding.
Editado por matrix
Revision: 00H11001
Coding: 0021121
+1
yo tambien tengo esta misma y lo mismo, al entrar en el modulo 7 no me da la opcion de long coding, solo meter el código. Lo que si he visto es que cambiando el codigo se puede poner el sistema de control de presion de neumaticos
saludos
Revision: 00H11001
Coding: 0021121
+1
saludos
Si poneis el codigo de la mía, que está en la anterior página, activais el hill holder, y el sensor de presión de neumáticos. Probadlo, pero guardando el codigo que tengais ahora por si teneis que dar marcha atrás...
Pues a mi tambien me pasa lo mismo, no me sale el long coding, y meter asi un codigo me da un poco de miedo.
Apunta el tuyo y mete el nuevo. Siempre puedes dar marcha atrás...
que va tio no me deja meter tu codigo, a ver si investigo un poco yo tambien y hay suerte
No hagas un copiar/pegar , metelo manualmente en el recuadro y acepta a ver.. ya me dices.
A ver qué opinais?
Mi coche no tiene FIS y, además, al entrar en el módulo del ABS no tengo acceso al "long conding", figurando en la leyenda de códigos a sumar para configurar el ABS, el propio coche y el sensor de presión (no dice nada del hill holder).
Si meto el código del coche de chisko en el mío, funcionarán tanto el hill holder como el sensor de presión? ¿Cómo se supone que le indicaría la presión a la que debe de avisar?
Gracias.
Revision: 00H11001
Coding: 0021121
+1
saludos
Yo también tengo la 1K0 907 379 AC con el coding 0021121.Acabo de probar poniendole el códing de Chisko y se enciende el chivato del sensor de presión de neumáticos en el cuadro y también anomalía esp en el fis.
No me ha funcionado :crying_anim:
Habrá que seguir investigando.
Editado por DANIATTRACT
Revision: 00H11001
Coding: 0021121
+1
saludos
Esta todo investigado , si no llevas sensor de aceleracion longitudinal en el modulo ABS no funcionara el hill holder , ese error de esp en el cuadro es normal ya que no detecta este sensor y "canta" error en vagcom. Vuelve a poner su coding original y listo , no llevas hill holder..
En los nuevos modulos de ABS ese sensor viene dendro del modulo del ABS , si no lo tiene no hay nada que hacer.
Saludos a mis excompañeros de foro A3.
Teoricamente tu centratila es compatible con hill holder, revisa tambien el PR de tu coche si es 1AT o 1AS , si es el primero deberia de funcionar. mira aqui. http://www.audienthusiasts.com/VagComHillHold.html
Editado por matrix
Hola a Tds!
Tambien estoy interesado em activar estes 2 extras Hild Holder e Presion de las gomas! Tengo un Audi A3 4/2009!
Fui al modulo Abs dejo aqui las caracteristicas:
En la pegatina del maletero tengo el 1AT, teoricamente es compatible no?
Despues fui a: 03 - ABS Brakes, Security Acess- 16, e degite el codigo que me dio:
Despues fui a : Coding - 07, Long Coding Helper.
Selecione en el BIT 16 :
Ahora dejo aqui mis dudas:
- Como se se esta funcionando el sistema de pression de las gomas???
- E el Hill Holder???
Gracias pelaas respuestas de antemano e espero ter ayudado con las imagenes!!
Saludos!!
Hola a Tds!
Saludos!!
Teoricamente el hill holder te deberia de funcionar , tienes un traccion 4 por lo que veo segun tu centralita. Sube una rampa y prueba.
