Hola estoy pensando meterle al coche un sistema de hidrogeno, segun me han comentado lo que hace es meterle hidrogeno al coche por la parte donde va la gasolina al motor y lo que hace este sistema es que hace que baje el consumo, baja la contaminacion que desprende el coche a la atmosfera y como consecuente enviaria menos particulas al filtro antiparticulas y alargaria la vida util como del motor y ademas podria aumentar un 15% la potencia del motor, si mi coche tiene 136cv como tiene podria aumentarla hasta los 150cv aprox
Alguien a oido hablar sobre este sistema y conoce alguien que lo haya montado por saber si es fiable y no daria problemas a la larga? Un conocido lo monta y me gustaria ponerlo en breve, me ha dicho tb que no daria problemas en la garantia y la itv la pasaria(otro conocido lo tiene montado y la paso sin problemas)
Espero vuestras opiniones, gracias
PD: Si algun mod ve este tema repetido por esta tb en off topic y lo tiene q borrar por cumplir normas que solo borre este hilo no el de offtopic, gracias
  • Respuestas 34
Posted Images
La verdad que no se que efecto podra tener el H2 en un motor de combustion normal. Se me ocurre que al combinarse con el o2 genere vapor y expanda el piston, pero vamos que si es asi tambien restaria el O2 disponible para la combustion normal.
Yo solo habia oido el sistema de celulas de H2. Es simple un tanque con O2 liquado que al combinar con O2 genera energia y como residuo agua. El problema es mantener el H2 licuado en un tanque. Es altamente explosivo.
Hay prototipos como el BMW serie 7 que ya funcionaba asi hace unos años
Gracias zeimon, lo que es el sistema es un tanque de 1,5l el q me quiero pedir aunque hay desde medio litro hasta 5 litros y lo montan camiones, barcos de pesca, etc
En el tanque se mete agua destilada con un compuesto que al poner el coche el contacto unos electrodos lo mezclan y hace que se produzca hidrogeno q va directamente al tubo por donde va la gasolina al motor
Esperando mas opiniones
El sistema que dices para producir H2 es el que usan las celulas de hidrogeno. Es solo la electrolisis del agua para producir H2 y O2, eso si se necesita energia. Lo que no tengo ni idea es el efecto del hidrogeno en un motor de combustion normal.
Ya nos contaras
Ok zeimon, de todas formas antes de montarlo espero a ver si alguien sabe mas sobre este sistema.
Si que es eso de electrolisis y como dije aumenta un 12-15% los cv, consume menos(0,8-1litro a los 100km) y ademas contamina menos.
Aqui una foto q lo explica algo mejor y el link de la empresa que me lo montaria http://personales.ya...idrocarlevante/
Nadie mas sabe sobre este tema?
pues no habia oido hablar nunca de eso,pero viendo su publicidad con un numero de movil y una direccion de correo como unica referencia,no me da mucha confianza,en la publicidad te van a contar lo que quieres oir ,luego falta ver si es verdad y si en la itv no tienes problemas ,cosa que a dia de hoy con la nueva ley me extrañaria,ya que cualquier cosa que no venga de serie tienes que homologarla practicamente... y si fuera tan bueno y tan ecologico lo montaria de serie ya algun coche...hay gente que con tal de vender te dicen cualquier cosa,y mas como dije antes ami esas empresas que solo tienen un movil y una direccion de correo,como que no me inspiran confianza...como ya te comentaron antes el tema del hidrogeno liquido es muy peligroso dada su alta peligrosidad en caso de que explote su recipiente...de echo es el mayor problema a resolver en los futuros coches de hidrogeno,como conseguir que no exploten los depositos presurizados de hidrogeno en caso de accidente grave....saludos
No es su publicidad es el cartel que tiene en su web michels3, por lo de la itv uno que recientemente lo monto la paso sin problemas ya que dice que hasta abrieron el capo y vieron el sistema en marcha y no le dijeron nada ademas q normalmente en una itv de las 3 q he pasado con diferente coche no te abren el capo. Peligro no tiene ninguno por el hidrogeno ya que tb lo han montado en barcos de pesca, camiones de transporte
Gracias por tu opinion y en espera de mas opiniones haber si alguien sabe del tema algo
Bueno, os explico mi parecer al respecto. El hidrígeno para esta aplicación se obtiene del agua mediante electrólisis (H2O + energía -->H2 + O). Luego, ese H2 es almacenado y utilizado para enriquecer el aire de admisión que combustiona en la cámara.
La idea es buena si no fuese por:
- La energía que hay que introducir en el sistema para producir la electrólisis. En el caso de esta aplicación, sería desde el alternador, que haría tirar más del motor, que haría consumir más al motor. Luego el beneficio de la mezcla enriquecida se viene abajo al tener más carga el motor. No existen procesos energéticos ideales, siempre tienen pérdidas. Vamos, que gastas más energía que la que luego sacas con el invento.
- El hidrógeno, en pequeñas cantidades ya es peligroso. Qué es más peligroso que una explosión? la "implosión", que sucede cuando el hidrógeno combustiona, al obtenerse un producto de menor volumen se crea vacío (explota para dentro), y luego explota para fuera... para cagarse. Os suenan las bombas atómicas de Hidrógeno? pues la escala para un coche sería de un petardo de hidrógeno... pero mejor no estar cerca.
Estas aplicaciones son interesantes (salvando problemas de seguridad) si el H2 se obtiene con unas fuentes renovables, que son gratis, comom por ejemplo energía solar o energía eólica. Es más, esta es una línea de investigación muy importante, ya que se podría utilizar el H2 a modo de sistema de almacenamiento de energía.
Ale, ya os habéis llevado un tostón, por preguntar.
Gracias madmack por la explicacion, cierto es q consumen algo de bateria el sistema pero consumir mas el coche no consume ya q hasta puede consumir hasta 1 litro menos por 100km, alarga la vida del motor al contaminar menos y producir menos particulas perjudiciales para el
Un saludo y sigo en espera de mas opiniones, comentarios
Nadie mas sabe nada sobre el sistema este?
Hola, yo si que he oido hablar de este tema, un cliente del taller, lleva un discoveri con ese sistema y segun el todo son alagos, me enseño el sistema montado en el coche y pasa ITV sin problemas, tambien comenta que le ha bajado el consumo.
S2
