vamosombre Publicado 27 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2011 Hola amigos. Este es mi primer foro. Tengo que cambiar la bateria de mi A2 y está anclada al fondo del maletero y no veo la manera de sacarla. Ayúdenme por favor. Gracias Responder
Fredito Publicado 27 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2011 Si no recuerdo mal en mi A2 tuve que quitar un plastico que va paralelo conl el lado largo dela bateria y ahi se veia el tornillo que lleva un plastico y ese es que el que fija la bateria a la chaa del chasis. Afloja los bornes, luego saca ese tornillo (yo lo saque pork aflojando solamente no salia la bateria, va muy encajada.)y mete la otra bateria y pones los bornes. Luego cierra el coche, cierra con le mando o con la llave y leugo lo abres y arrancas. Asi seguro que no te da problemas con el antiarranque. Porcierto como sabes que es la bateria? Comprobaste que con le coche en amrcha la bateria esta cargando? Lo mismo tienes una averia en otro lado. De todas formas si la bateria tiene mas de 5 años suelen irse con esa epoca y si no es la de la casa, suelen durar menos como no pongas baterias buenas no llegan a hacer ni los 2 años. Un saludo. Responder
