El problema que tengo es que he instalado un sensor de aparcamiento chino (ebay) y sólo funciona con el coche apagado(contacto puesto)y cuando lo arranco deja de funcionar. Esta alimentado en el cable blanco y negro que alimenta el positivo de la marcha atras. ¿como lo puedo solucionar?¿hace algo el can-bus para que no funcione?
No lo se al 100% pero creo que tu sensor solo tiene 2 cables. Positivo a cable marcha atrás y masa verdad?
En este caso los sensores solo pueden funcionar si accionas la marcha atrás. Sino no funciona. No te has confundido de cable positivo???? Donde has puesto la masa????
Yo estoy montando el APS del/tras (ya tengo toda la parte eléctrica montada) y este sistema si va conectado a la ficha Can Bus, pero solo para reconocimiento de la centralita y MMI ya que por lo demás es parecido al tuyo, 12v y masa.
Vamos, que estoy seguro que el can bus no tiene nada que ver.....
