noerodriguez Publicado 6 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2004 hola gente,pues como os lo digo que a partir de 3.500rpmme hace un sonido ronco el motor pero no mucho,eso a que se puede deber? y tambien el turbo cuando esta a 2.000rpm y le bajo el pedal al fondo tambien empieza a soplar con un sonido mas ronco de lo normal.otra pregunta,dondepuedo comprarme una DV de esas que teneis puestas en vuestros tts?que le hace al coche?muchas gracias y un saludo Responder
TheShadow Publicado 6 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2004 <_< No me extrana que se te duerma, al llevarlo a 2000RPM. Lo de los ruidos en un automovil es dificil de localizar, puede sonar en un lugar, y oirse en otro por las resonancian. Asegurate sdi el ruido es del motor, o de alguna pieza de el , que este floja en el vano. Si el ruido siempre aparece a las mismas revoluciones, puede ser algo suelto , que tenga resonancia. Responder
Caním000 Publicado 6 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2004 mmm si oyes el ruido cuando aceleras desde las 2000rpm no creo q sea el turbo porq el turbo entra más tarde sobre 3000-3500 A mi me hace un ruido al cambiar de marchas..pero ya lo hacia desde el dia q lo compre y la verdad ya me he acostumbrado. Responder
GhosTT Publicado 6 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2004 otra pregunta,dondepuedo comprarme una DV de esas que teneis puestas en vuestros tts? Hola noé! Para la compra de la valvula Dv puedes hechar un vistazo a este enlace. Es de la TT Shop, una de las mejores compañías para comprar articulos para nuestros pequeñines, pero está en UK Ahora mismo estamos cerrando lo que se inició como una compra en grupo de alfombrillas para el coche, pero al final va a ser un mix de diferentes articulos... Mañana quedaron en mandarme un mail con el descuento final, así que te interesa estas a timepo de aprovecharte una buena oferta! que le hace al coche?muchas gracias y un saludo Arriba del todo de la web, hacia la derecha, tienes el boton de "Busqueda", utilizilo acordando de quitar en el formulario la limitación a los ultimos 30 dias, poniendo por ejemplo "valvula dv" o "diverter", y ya verás toda la información que encuentras! Responder
Robo BeasTT Publicado 7 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2004 Wenas Noe ... es dificil diagnosticar el ruido que comentas ... puede ser cualquier cosa desde normal hasta problematico pero como comprenderas asi por el foro s muy complicado saber a que te refieres ... Respecto a la DV , la puedes conseguir de la marca Froge tambien a traves del forero ssgti ... contacta con el si lo deseas y tenlo en cuenta como una opcion mas ... Respecto a lo que hace con el coche .. si tienes una DV original que funcione correctamente no notaras muchos cambios excepto por una mejor reaccion del coche en cuanto a la entrada del turbo y cambios de marcha .. pero si tienes la DV original machacada .. entonces notaras el cambio ... muy parecido a que si la sstituyes por una nueva :D Como te recomiendan , busca en el foro ... es un tema bastante comentado .. de hecho hay un post reciente muy bueno que subio JeTT en el que comenta el funcionamiento de la DV ..... busca entre sus ultimos posts .. no es muy dificil de encontrar y el contenido es excelente Un saludo y suerte ! Robo Responder
_InstincTT_ Publicado 7 de Diciembre del 2004 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2004 ya nos enseñarás el ruido en la KDD de Madrid! Responder
noerodriguez Publicado 8 de Diciembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2004 la DV que tengo original no se si esta bien o mal xq es el primer coche que tengo con turbo y me parece que descarga bien,es que llevo con mi tt desde julio y no se si va bien o mal xq me lo he traido de alemania,la reprogramacion tiene algo que ver con que entre antes o despues el turbo?xq me parece que entra a las 2000rpm,un saludo Responder
