hoy no pude resistir la duda de lo que corre ahora el coche con la repro
asi que me fui a un circuito cerrado cun una recta inmensa y pude comprobar que el limitador de 250 ya no esta
se admiten apuestas jajjaja
su punta ahora no se cual es ya que la recta se acabo cuando marcaba 290 jijijiji
  • Respuestas 75
17963/P1555 - Control de presión de sobrealimentación: ha superado el límite superior
Posibles síntomas
Redujo la producción de energía
Modo de Limp
Posibles causas
Aumentar la presión demasiado alta
Las mangueras y conductos incorrectas conectado, desconectado, bloqueado o con fugas
Cargador de control de presión defectuosa
Turbos de geometría variable (turbo de geometría variable): boquillas atascado
Solenoide de la válvula para el control de la presión de sobrealimentación (N75) defectuosa
Posibles soluciones
Revise las mangueras y conductos a / entre los componentes
Válvula de solenoide para el control de la presión de sobrealimentación (N75)
Revisar / Limpiar / reemplazar el control de carga de presión
Revisar / Limpiar mecanismo de boquillas variables
Categoría : Códigos de error
Hace tiempo cuando hice el mio me salia el puñetero 1555 en mi caso era una manguera de vacio, en la wastwgate del turbo izq el que queda al lado del copiloto.Fue una faena dar con el, y más poder cambiarlo, ya que el acceso es casi imposible, hubo que descolgar parte del motor y un dia entero peleando y arañando las manos, desde entonces va como un tiro, sopla poco 0,85 quiero intentar subirlo a 1,0 ó 1,1 .
290km/h ¿¿a que revoluciones?? ¿¿el corte dices que esta en 7400rpm?? MMMMMMMMMMMMM parece que la proxima vez que vayas de tandas el megane aquel solo vera el enganche de detras y por poco tiempo jajajajjjajajja
Yo con el mío y como os comento con los k03 y la repro ABT lo he llegado a poner a casi 310 de GPS
Y las revoluciones casi a 8mil
no puede ser
mi cambio a 8mil pasaria mucho de 310
hay varios cambios distintos en los s4????
Y en GPS llegO a poner 310 pero me atrevería a decir q rondaba de forma mas o menos constante rodeando los 305 por eso quiero volver a los k03 si no consigo nada con los k04
Lo engordezco con los ICs del RS4 incluso bomba e inyectores q aunque nO sea necesario imagino q ira mas sobrado
Línea colectores etc y seguro q mejor va
Visto lo que me dices voy a montar los K03 y una buena repro... Aconsejais originales de Audi o hay algún fabricante que merezca la pena???
En cuanto me llegue un vag com subo logs del mio a pesar de tener los turbos un poco tocados.
Un Saludo
por lo que se ve en breve tendremos saldo de k04
jajja
yo no creo que sea solucion poner los k03
creo que tendreis que ajustar en un sitio que sepan las preparaciones con k04
hay muchisimos coriiendo mucho mucho
Yo estuve barajando la posibilidad de poner los K03 S q dan algo mas
Y también os digo q claro a ver cada uno pues tiene sus intenciones pero desde mi experiencia eso de poder tener potencia mas q de sobra y además con consumos aceptables
Yo puedo deciros con certeza q he llegado ha hacer en viaje casi 800 kms de autonomía y no mirado en el FIS sino poniendo el cuenta a 0
De hecho cuando fui a BCN a ver a nuestro compi Quin gaste medio deposito
a ver
lo que tenemos que tener claro es que el foro es para que todos aprendamos y para eso tenemos que escribir la realidad
55 litros /800 km son menos de 7 litros a los 100
y o mi s4 es un borracho o no me puedo creer ese consumo
no es oro todo lo que reluce
aparecen las primeras pegas
si en vez de apretar marchas en la zona alta
estiro una marcha larga el coche no va igual de bien
es mas el log dice que el tiempo de injeccion es de 27 milisegundos
y si se entiran marchas arriba no pasa de 21
de serie eran 15 milisegundos
es como si fuera ahogado y ademas sale un olor a gasolina molesto
algo esta pasando
alguna idea???
sera de la repro o tendre algo mal????
