Buenas,
Tengo la radio estropeada (se ha quemado) por lo que no puedo poner en ON el apartado de las Luces Diurnas.
Sabéis si se puede y como activar esta opción con el VagCom? En algún lado tiene que existir un bit en el cual el 1 sea On y el 0 sea Off o viceversa.....
Se que puedo poner el conmutador de las luces en posición, pero en este caso también tendría encendidas las luces traseras......aunque bueno, tampoco pasaría nada...
Gracias a todos.
Bien, puedes probar lo siguiente.En bit que controla el menu de las luces diurnas en el MMI está en el MÓDULO 09 BYTE 3:Como ves este bit es el primer 1 empezando por la izquierda, ponlo en 0 y mira a ver si hay suerte.De esta manera desaparece el menu de las luces diurnas de la radio, pero lo que no sé es qué opción toma por defecto, si que estén encendidas o la última que hayas puesto tú (en off)
Lo he conseguido!!!!
He cambiado el primer bit de la izquierda del byte 3 de 1 a 0 pero no ha funcionado. Lo he vuelto a poner en 1 y lo que realice fue directamente desmarcar la casilla (bit 0) Daytime ajustable via MMI y se han encendido!!!!!
Muchas gracias jabicho por la ayuda.
Saludos!!!
Editado por paul2008
