por ke
puede influir el arrancado del coche cuando el nivel de aceite es muy elevado
no soy experto en mecanica, ni especificas si tu coche es diesel o gasolina,tampoco cuanto de elevado es el nivel,si te has pasado mucho lo mejor es sacar ese aceite de mas,ya que en los gasolina puede engrasar las bujias y eso podria influir en el arranque y una vez estan engrasadas y fallan te toca cambiarlas,,en los diesel no se si puede influir,pero vamos que en norauto venden una bomba de 12v que se conecta al mechero,con eso cambio yo el aceite por aspiracion,metes el tubo por donde va la varilla del aceite y sacas lo que te sobre,,,vale 12 o 15 euros el aparatejo...saludos
si lo que te has pasado añadiendo quita aceite bien,como te dice michel o quitando el tapón de vaciado, no es bueno tanto sea diésel como gasolina, que lleves mucho por encima del normal, si le cambiaste el aceite y por el contrario al añadirle va un poco por encima de lo normal ,si cambiaste el filtro cuando arrancas baja ese nivel puesto que se llena el filtro
pero si llevas demás quita hasta dejarle en su nivel máximo como máximo
