jajaja y si resulta que se lo paras al caco cuando va por el autopista a 180 justo antes de coger una curva cerrada?
pues seguramente se estampe al pillarle desprevenido y quedarse sin servodireccion y servofreno...por eso es bueno poder escuchar lo que pasa dentro del coche antes de pararlo,que se trata de recuperarlo entero,no estampado,si lo paras asi por que si como bien dices,puede venir otro coche por detras y llevarselo por delante...lo suyo es el poder localizar por donde andan escuchando la conversacion y avisar a la policia y en cuanto oigas las sirenas cerquita lo paras...eso no tiene precio,para todo lo demas masterdcard..jejej
copiado de su web,hasta que no pongas la denuncia no empiezan a buscar el vehiculo,vamos que te lo roban en tu cara y tienes que irte a la comisaria para que empiezen a buscarlo,ya que como decia antes se ubica mediante las antenas de telefonia y para eso la policia necesita la denuncia para que la compañia de telefono de los datos por orden judicial,lo mismo que con una GSM,solo que hasta que ponga la denuncia puedo parar el coche en cualquier momento y escuchar lo que pasa dentro...luego con la denuncia y el numero de telefono de la sim la policia localiza la señal por las antenas de telefonia y sin pagar nada por ello..
¿Qué gestiones tengo que hacer una vez me he percatado de la desaparición de mi vehículo?
Si tiene instalado un dispositivo DETECTOR, tiene que realizar dos acciones:
• Interponer una denuncia ante el órgano competente
• Llamar a DETECTOR al 902 333 091 Estas son las únicas operaciones que tiene que llevar a cabo para que se active el sistema y poder recuperar su vehículo.
¿Se puede activar el dispositivo de búsqueda sin hacer una denuncia previa?
Desde DETECTOR exigimos la interposición de una denuncia previa, ya que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quienes recuperan el vehículo, y estos nos exigen que exista esta denuncia para poner en marcha el operativo de recuperación
Si no me equivoco tienes uno con sensor de movimiento. cuando te lo roban te avisan y lo empizan a buscar automaticamente.
hace poco le robaron el coche a Bayo, y aunque tenga alarma, a el no le ha evitado que no se lo robaran por como lo han hecho.
Yo pondria una alarma normal, ya hara un poco de ruido, pero hoy se conocen todos los medios para desactivar las alarmas...y luego el sistema de busqueda por satelite. Funciona en todo Europa, detenctan el coche aunque este escondido en un contenedor o bajo tierra, no es por GSM ni GPRS, en estas la señal se corta y no lo encuentran. El de Detector emite una onda de radio.
No lo puse para convencerte, cada uno toma su decision, lo puse porque lo he probado y se lo que es que te encuentren el coche a las 2hs....y tambien se que una alarma no evita que te roben el coche.
un saludo y ya nos diras que tal funciona la que has encontrado si la montas.
Saludo
Saludo
captura de la web detector para que veas si trabajan con gps y gprs(gsm)vamos que no tienen ningun sistema especial que no se pueda usar gratuitamente...saludos
Editado por MICHELS3
Evidentemente si dejas arrancado el coche o con las llaves,ya puedes llevar lo que quieras.
Las alarmas que comenta Michels3 son la leche y de lo más completo,ademas el grabar la matricula en las lunas,tiene un precio irrisorio,son medidas efectivas y alguna aseguradora te hace descuento,el caso es ponerselo lo más complicado posible.
Salu2.-
Salu2.-
pues si,la alarma de serie tiene un fallo muy grande, y es que no tiene corte de encendido ,al usar para tal uso el inmo del coche...estuve un año y medio ,hace muchos años trabajando en norauto montando audio ,alarmas,etc,etc....y a los coches "nuevos" de hace casi 15 años que ya traian inmovilizador no se les hace el corte de encendido al llevar ya el inmo y ese es el gran error,ya que la informatica esta muy avanzada y el inmo con un portatil en 10 minutos se lo saltan...con algo tan simple como una alarma no de serie ,que corte bomba de gasolina o gasoil,ya no se llevan tu coche ni con la llave original sino desconectan la alarma no de serie, y encuentran donde has echo el corte de encendido...asi que si montais una alarma no de serie,aseguraros de que os han echo el corte de encendido donde os la instalen,el sistema DETECTOR y similares,con un inhibidor de frecuencia gsm y gps se anula(40 euros vale un trasto de esos)asi que poco pueden localizar si no emite frecuencia el coche...
Salu2.-
Chive eso de grabar la matricula en las lunas es interesante puedes explicar algo mas, donde se hace, como lo hacen etc..
Hace tiempo me comentaron que para la moto se podia grabar con un polvo de diamnte en las placas la matricula, pregunte en varios sitios pero no sabian de que iva, a ver si puedes aportar algo mas
Salu2.-
En cualquier taller de cristales lo hacen,con una plantilla con la matricula y con chorro de arena o un acido,otros te dan una especie de tarjeta grabada con la matricula en caso de tener que sustituir algun cristal,grabar el nuevo.
http://www.antirrobo-marcacar.com/
Salu2.-
Salu2.-
Salu2.-
Yo lo hice con esta empresa y por ser de la mutua madrileña me costó 15 euros y se tarda 10 minutos en hacerlo.
Lo hace en el plantio (Majadahonda) al lado del centro comercial s..ta Avenida.
Al menos los tipicos robos con cambio de matricula no te los haran porque en cualquier control canta un poco la matricula en los cristales incluso al lado del numero de bastidor en el cristal delantero.Aun asi si te lo quieren robar te lo haran.
Quien quiera hablar directamente con el dueño de la empresa Josef (629422646).
Editado por jliriz
Salu2.-
Gracias por la informacion, creo que lo voy hacer pone que son 40€ y por ese precio creo que vale la pena.
Salu2.-
Salu2.-
Salu2.-
cualquier cosa para aumentar la seguridad en tu coche,por pequeña que sea,vale la pena..que para ponernos otro tipo de cosas no nos duele gastarnos el dinero,pero para la seguridad del coche,parece que si....por 40 euros yo lo veo muy bien...ya que facilita la identificacion del coche en caso de robo y evita que si por desgracia te lo robaran,puedan vender esos cristales para otro vehiculo...
Salu2.-
Salu2.-
Pregunta a tu aseguradora,algunas lo hacen gratuitamente o con descuentos,que no,pues todas las medidas de seguridad son pocas.
Editado por Chive
