Vis3nt Publicado 7 de Marzo del 2019 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2019 En 1/2/2019 a las 6:00, victormeu dijo: -Ahora con el compresor aplicamos aire comprimido a la tubería A , Maximo 10 Bares de presión, al aplicar aire vaciamos las tuberías y el radiador de ATF sucio. Serviría la pera sin retorno con la que cebo la bomba de gasoil? Seguramente tarde una eternidad. Responder
raulorenzo Publicado 30 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2020 En 16/2/2018 a las 18:06, Kactiv dijo: Hola a todos, este finde me dispongo a cambiar el atf del allroad. Leyendo el brico y teniendo en cuenta que las fotos no las puedo ver, sabría alguien indicarme cuál son las tuberias llamdas A y B del brico. Es decir de las tuberias de refrigeración que llevan el aceite al radiador, ¿cuál es la de ida y cuál es la de retorno? ¿ROJO= A y VERDE= B, o al contrario? puedes decirnos cual de los dos es cada uno ya que las fotos no se ven y vienen identificadas con numeros no con letras ni colores Responder
Javi-s4 Publicado 27 de Enero del 2021 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2021 En 30/7/2011 a las 22:21, santi511 dijo: CAMBIO COMPLETO DE ATF INCLUIDO CONVERTIDOR Y RADIADOR EN AUDI A6 C5 TDI CON CAJA DE CAMBIOS TIPTRONIC -El proceso dura varias horas 3 a 4 y en algunos momentos son necesarias 2 personas para realizarlo. Es necesario disponer de este material. -El cambio ha de realizarse en foso o elevador, lo mas horizontal posible. -Hacen falta al menos 9 o 10 litros de ATF Ref- G 052 162 A2 envase de 1 litro, para asegurarse que se cambia la totalidad de ATF que se encuentra en el cambio, incluido el convertidor y el radiador. -kit de filtro con su anillo y junta de carter. Filtro Ref- 01V 325 429 anillo filtro Ref- 01V 325 443 Junta carter Ref- 01V 321 371 - Se necesita un útil para meter el ATF en el cambio, hay que fabricarlo o encontrar algo que se asemeje.http://img508.imageshack.us/img508/9052/util.th.jpg - El útil que utiliza Audi es como el la figura de arriba, si puedes hacerlo pues bien, si no con una bomba manual de aceite como en la siguiente foto también se puede.http://img6.imageshack.us/img6/8002/bombamanual.th.jpg -También hace falta un tubo flexible transparente de unos 2,5 metros por 18 mm y una abrazadera, para acoplarlo a los tubos de ida y retorno del radiador a la caja de cambios y el otro extremo a una garrafa o recipiente para controlar el color y cantidad de ATF, de este tubo vamos a cortar 0,5 metros. - Hay que controlar la temperatura de ATF para dejarlo a nivel, se controla con el vag-com. Así que también es muy necesario. - también hace falta un compresor para soplar aire comprimido en las tuberías de ATF. “antes de empezar hay que comprobar que el compresor no sople agua de condensación” -Juntas toricas para las tuberías referencia Audi N 906 660 01 las venden en juegos de 4. - Anillos Junta para los tornillos de vaciado y llenado. El de vaciado viene con el tornillo Ref- 01V 321 377 El de llenado solo junta Ref- 01V 321 379 He hecho este manual lo mas detallado posible, parece complicado, pero en realidad es fácil si se sigue al pie de la letra. Empezamos con el lio. Una vez con el coche elevado y a nivel procedemos a quitar la protección de plástico del motor. Tenemos a la vista el carter del cambio con dos tornillos, vaciado y el de llenado y control de nivel.http://img155.imageshack.us/img155/241/carterdelcambio.th.jpg El tornillo 1 es de vaciado del carter, el tornillo 2 es el de llenado del carter y control de nivel. -Quitamos el tornillo 1 para vaciar el ATF que se encuentra en el carter, ya sabes pones un recipiente debajo. -Cuando este terminando de salir arrancamos el motor en la posición P sin acelerar de 5 a 7 segundos y lo paramos, esta operación es para vaciar al máximo el convertidor de ATF sucio. Cuando termine de escurrir todo el ATF ponemos el tornillo de vaciado con su junta nueva, apretamos a 40Nm. -Ahora toca sacar el resto de ATF que queda en el radiador y tuberías. -Este es el esquema general de los tubos de ATF que conectan la caja de cambios y el radiador.http://img833.imageshack.us/img833/4184/esquematubosdeatf.th.jpg -Ahora vamos a sacar los tubos que unen el radiador y la caja de cambios justo en la entrada de la caja, está en el lateral izquierdo de la caja.http://img64.imageshack.us/img64/4894/tubosdesalidayentradaen.th.jpg -Sacamos los dos tubos aflojando el tornillo 2 al sacarlos hay que tener cuidado con las juntas toricas, las cambiaremos mas tarde pero al final del proceso. después acoplamos el tubo transparente de 0,5 metros a la tubería A, después poner el otro tubo de 2 metros a la tubería B poner una abrazadera para asegurarnos que no se sale, el otro extremo a una garrafa o recipiente. -Ahora con el compresor aplicamos aire comprimido a la tubería A , Maximo 10 Bares de presión, al aplicar aire vaciamos las tuberías y el radiador de ATF sucio. - Cuando no salga mas ATF por el tubo B quitamos el tubo pequeño de la tubería A esa tubería la ponemos otra vez en su sitio en la caja de cambios y apretamos el tornillo 2 para que no se salga, dejamos el tubo largo acoplado a la tubería B -Ahora toca quitar el carter.http://img89.imageshack.us/img89/7931/carterdesmontarmontar.th.jpg Hay un montón de tornillos, así que paciencia, es conveniente desmontarlos en cruz, lo mismo al montarlos. Cuidado al sacar el carter, aun queda ATF en el fondo, este ATF hay que ponerlo también en el recipiente de antes. Una vez sacado el carter hay que limpiarlo lo más posible, con un trapo que no deje hilos, ya veras la m**** que se acumula en el fondo del carter, para que digan los de Audi que es de por vida, no olvidarse de limpiar los imanes que lleva, y dejarlos en las acanaladuras que tiene el carter, limpiar los restos de junta en el carter y en la cajahttp://img683.imageshack.us/img683/8224/carterpordentro.th.jpg Ahora tienes todo el ATF que hemos sacado de la caja y de todo el circuito de refrigeración, mídelo y así sabrás cuanto ATF has logrado sacar de la caja, entran 9 litros. Ahora toca cambiar el filtro con su anillo tórico nuevo, apretar los tornillos a 5 Nm.http://img204.imageshack.us/img204/7876/filtrodeatf.th.jpg -Una vez todo limpio y con el filtro cambiado, hay que montar el carter con la junta nueva, en orden inverso y apretando en cruz , el ultimo par de apriete de todos los tornillos es a 10 Nm. - Ya tenemos todo preparado para meter ATF nuevo en la caja. Ahora sacamos el tornillo 2 del carter, y empezamos a meter ATF en la caja con el útil con forma de gancho, cuidado no saques el capuchón de plástico al apretar hacia arriba.http://img28.imageshack.us/img28/2059/capuchonorificiodellena.th.jpg -Controla la cantidad que vas metiendo, de momento mete ATF hasta que rebose un poco de ATF por el orificio de verificación, no ponemos el tornillo aún.http://img8.imageshack.us/img8/163/reboseatf.th.jpg -Ahora con el tubo transparente dentro de su garrafa y con el climatizador y calefacción apagados en todo momento vamos a arrancar el motor posición P en ralenti durante 4 o 5 segundos y lo paramos, al mismo tiempo la otra persona controla el color del ATF que está saliendo por el tubo transparente, esta primera vez es posible que no salga nada, no te preocupes se está llenando toda la caja, convertidor y circuito con el ATF nuevo. -Repetimos otra vez introduciendo ATF hasta que rebose un poco por el orificio de verificación. -Arrancamos el motor otra vez 4 0 5 segundos, verificando el color de ATF que sale por la tubería de retorno, OJO cuando empiece a salir ATF del color del nuevo paramos el motor inmediatamente. -Ahora es el momento de quitar el tubo transparente de la tubería de retorno, quitamos el tornillo 2, sacamos la tubería A y cambiamos las juntas tóricas de las dos tuberías humedeciendolas con un poco de ATF nuevo antes de meterlas en las tuberías y las ponemos en la caja apretando el tornillo 2. - Volvemos a poner ATF hasta que rebose un poco. - Sacas el útil de llenado y ponemos el tornillo 2 del carter, pero aún no pongas su junta nueva. - Ahora y antes de dejarlo a nivel conectamos el VAG-COM con la centralita del coche. -Hacer con el VAG-COM un reseteo de los errores que tenga el la centralita. La caja de cambios no puede estar en modo error, por eso el borrado de errores. -Ahora controlaremos la temperatura del ATF con el VAG_COM para ello, con el motor en marcha posición P seleccionamos. 02 Auto Trans Med. Bloques – 08 Después conjunto del grupo 005 (puede ser grupo 002 o 004 en algunos vehículos) De damos a Go Nos aparece uno de los campos con la temperatura del ATF, si no aparece en el grupo 005 busca en el 002 o el 004. Es muy importante la temperatura de ATF para dejar al nivel óptimo. -La temperatura de verificación de nivel se encuentra entre los 35 y 45 grados. Hay muy poco tiempo para que la temperatura sobrepase los 45 grados así que tenemos todo preparado. Mientras va subiendo la temperatura y con el freno pisado vamos cambiando las posiciones de la palanca, parando en cada posición unos 10 segundos, para que pase todo el ATF por todas las tuberías de la caja de correderas y las válvulas de control, al final de este proceso dejarlo en posición P. -Cuando el ATF llegue a 35 grados sacaremos el tornillo 2 del carter, si no sale nada de ATF introducimos el útil y metemos ATF hasta que empiece a rebosar ligeramente. Si la temperatura del ATF supera los 45 grados hay que poner el tornillo 2 y parar el motor y esperar un rato hasta que baje la temperatura otra vez. Es importante poner el tornillo antes ya que si no lo ponemos, al parar el motor se saldrá un montón de ATF. -El nivel óptimo lo conseguimos cuando a unos 40 grados sale una pequeña cantidad de ATF por el orificio de verificación. -Cuando hemos conseguido que a unos 40 grados salga una pequeña cantidad de ATF lo hemos dejado al nivel óptimo, entonces es el momento de poner el tornillo 2 del carter sin olvidar ponerle la junta nueva y apretarlo a 80 Mn. Desconectamos el VAG-COM Limpiamos los bajos del coche y ponemos la protección de plástico. Ya tienes todo el trabajo hecho, por en el que en la Audi o en taller que sepa hacerlo te cobrarían de 500 a 700€ eso si (saben) o se molestan en hacerlo, porque normalmente te dicen que no es un trabajo que esté programado para estos cambios y no lo hacen. Así han cascado un montón de cajas, por no cambiar el ATF que dicen que es de por vida, que morro tienen. Eso si, si vas con la caja con ruidos extraños, tirones o que está en modo error ni se molestan en mirar que la pasa, te dicen, hay que cambiar la caja por una nueva y 6.000 o 7.000 de factura. Espero que este brico sea de ayuda. Un saludo. Muchas gracias por la información Santi Responder
santi511 Publicado 31 de Enero del 2021 Autor Denunciar Publicado 31 de Enero del 2021 En 30/6/2020 a las 19:37, raulorenzo dijo: puedes decirnos cual de los dos es cada uno ya que las fotos no se ven y vienen identificadas con numeros no con letras ni colores la que va al radiador es la de arriba, la de retorno a la caja es la de abajo Responder
Couper Publicado 3 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2021 En 30/7/2011 a las 22:21, santi511 dijo: CAMBIO COMPLETO DE ATF INCLUIDO CONVERTIDOR Y RADIADOR EN AUDI A6 C5 TDI CON CAJA DE CAMBIOS TIPTRONIC -El proceso dura varias horas 3 a 4 y en algunos momentos son necesarias 2 personas para realizarlo. Es necesario disponer de este material. -El cambio ha de realizarse en foso o elevador, lo mas horizontal posible. -Hacen falta al menos 9 o 10 litros de ATF Ref- G 052 162 A2 envase de 1 litro, para asegurarse que se cambia la totalidad de ATF que se encuentra en el cambio, incluido el convertidor y el radiador. -kit de filtro con su anillo y junta de carter. Filtro Ref- 01V 325 429 anillo filtro Ref- 01V 325 443 Junta carter Ref- 01V 321 371 - Se necesita un útil para meter el ATF en el cambio, hay que fabricarlo o encontrar algo que se asemeje.http://img508.imageshack.us/img508/9052/util.th.jpg - El útil que utiliza Audi es como el la figura de arriba, si puedes hacerlo pues bien, si no con una bomba manual de aceite como en la siguiente foto también se puede.http://img6.imageshack.us/img6/8002/bombamanual.th.jpg -También hace falta un tubo flexible transparente de unos 2,5 metros por 18 mm y una abrazadera, para acoplarlo a los tubos de ida y retorno del radiador a la caja de cambios y el otro extremo a una garrafa o recipiente para controlar el color y cantidad de ATF, de este tubo vamos a cortar 0,5 metros. - Hay que controlar la temperatura de ATF para dejarlo a nivel, se controla con el vag-com. Así que también es muy necesario. - también hace falta un compresor para soplar aire comprimido en las tuberías de ATF. “antes de empezar hay que comprobar que el compresor no sople agua de condensación” -Juntas toricas para las tuberías referencia Audi N 906 660 01 las venden en juegos de 4. - Anillos Junta para los tornillos de vaciado y llenado. El de vaciado viene con el tornillo Ref- 01V 321 377 El de llenado solo junta Ref- 01V 321 379 He hecho este manual lo mas detallado posible, parece complicado, pero en realidad es fácil si se sigue al pie de la letra. Empezamos con el lio. Una vez con el coche elevado y a nivel procedemos a quitar la protección de plástico del motor. Tenemos a la vista el carter del cambio con dos tornillos, vaciado y el de llenado y control de nivel.http://img155.imageshack.us/img155/241/carterdelcambio.th.jpg El tornillo 1 es de vaciado del carter, el tornillo 2 es el de llenado del carter y control de nivel. -Quitamos el tornillo 1 para vaciar el ATF que se encuentra en el carter, ya sabes pones un recipiente debajo. -Cuando este terminando de salir arrancamos el motor en la posición P sin acelerar de 5 a 7 segundos y lo paramos, esta operación es para vaciar al máximo el convertidor de ATF sucio. Cuando termine de escurrir todo el ATF ponemos el tornillo de vaciado con su junta nueva, apretamos a 40Nm. -Ahora toca sacar el resto de ATF que queda en el radiador y tuberías. -Este es el esquema general de los tubos de ATF que conectan la caja de cambios y el radiador.http://img833.imageshack.us/img833/4184/esquematubosdeatf.th.jpg -Ahora vamos a sacar los tubos que unen el radiador y la caja de cambios justo en la entrada de la caja, está en el lateral izquierdo de la caja.http://img64.imageshack.us/img64/4894/tubosdesalidayentradaen.th.jpg -Sacamos los dos tubos aflojando el tornillo 2 al sacarlos hay que tener cuidado con las juntas toricas, las cambiaremos mas tarde pero al final del proceso. después acoplamos el tubo transparente de 0,5 metros a la tubería A, después poner el otro tubo de 2 metros a la tubería B poner una abrazadera para asegurarnos que no se sale, el otro extremo a una garrafa o recipiente. -Ahora con el compresor aplicamos aire comprimido a la tubería A , Maximo 10 Bares de presión, al aplicar aire vaciamos las tuberías y el radiador de ATF sucio. - Cuando no salga mas ATF por el tubo B quitamos el tubo pequeño de la tubería A esa tubería la ponemos otra vez en su sitio en la caja de cambios y apretamos el tornillo 2 para que no se salga, dejamos el tubo largo acoplado a la tubería B -Ahora toca quitar el carter.http://img89.imageshack.us/img89/7931/carterdesmontarmontar.th.jpg Hay un montón de tornillos, así que paciencia, es conveniente desmontarlos en cruz, lo mismo al montarlos. Cuidado al sacar el carter, aun queda ATF en el fondo, este ATF hay que ponerlo también en el recipiente de antes. Una vez sacado el carter hay que limpiarlo lo más posible, con un trapo que no deje hilos, ya veras la m**** que se acumula en el fondo del carter, para que digan los de Audi que es de por vida, no olvidarse de limpiar los imanes que lleva, y dejarlos en las acanaladuras que tiene el carter, limpiar los restos de junta en el carter y en la cajahttp://img683.imageshack.us/img683/8224/carterpordentro.th.jpg Ahora tienes todo el ATF que hemos sacado de la caja y de todo el circuito de refrigeración, mídelo y así sabrás cuanto ATF has logrado sacar de la caja, entran 9 litros. Ahora toca cambiar el filtro con su anillo tórico nuevo, apretar los tornillos a 5 Nm.http://img204.imageshack.us/img204/7876/filtrodeatf.th.jpg -Una vez todo limpio y con el filtro cambiado, hay que montar el carter con la junta nueva, en orden inverso y apretando en cruz , el ultimo par de apriete de todos los tornillos es a 10 Nm. - Ya tenemos todo preparado para meter ATF nuevo en la caja. Ahora sacamos el tornillo 2 del carter, y empezamos a meter ATF en la caja con el útil con forma de gancho, cuidado no saques el capuchón de plástico al apretar hacia arriba.http://img28.imageshack.us/img28/2059/capuchonorificiodellena.th.jpg -Controla la cantidad que vas metiendo, de momento mete ATF hasta que rebose un poco de ATF por el orificio de verificación, no ponemos el tornillo aún.http://img8.imageshack.us/img8/163/reboseatf.th.jpg -Ahora con el tubo transparente dentro de su garrafa y con el climatizador y calefacción apagados en todo momento vamos a arrancar el motor posición P en ralenti durante 4 o 5 segundos y lo paramos, al mismo tiempo la otra persona controla el color del ATF que está saliendo por el tubo transparente, esta primera vez es posible que no salga nada, no te preocupes se está llenando toda la caja, convertidor y circuito con el ATF nuevo. -Repetimos otra vez introduciendo ATF hasta que rebose un poco por el orificio de verificación. -Arrancamos el motor otra vez 4 0 5 segundos, verificando el color de ATF que sale por la tubería de retorno, OJO cuando empiece a salir ATF del color del nuevo paramos el motor inmediatamente. -Ahora es el momento de quitar el tubo transparente de la tubería de retorno, quitamos el tornillo 2, sacamos la tubería A y cambiamos las juntas tóricas de las dos tuberías humedeciendolas con un poco de ATF nuevo antes de meterlas en las tuberías y las ponemos en la caja apretando el tornillo 2. - Volvemos a poner ATF hasta que rebose un poco. - Sacas el útil de llenado y ponemos el tornillo 2 del carter, pero aún no pongas su junta nueva. - Ahora y antes de dejarlo a nivel conectamos el VAG-COM con la centralita del coche. -Hacer con el VAG-COM un reseteo de los errores que tenga el la centralita. La caja de cambios no puede estar en modo error, por eso el borrado de errores. -Ahora controlaremos la temperatura del ATF con el VAG_COM para ello, con el motor en marcha posición P seleccionamos. 02 Auto Trans Med. Bloques – 08 Después conjunto del grupo 005 (puede ser grupo 002 o 004 en algunos vehículos) De damos a Go Nos aparece uno de los campos con la temperatura del ATF, si no aparece en el grupo 005 busca en el 002 o el 004. Es muy importante la temperatura de ATF para dejar al nivel óptimo. -La temperatura de verificación de nivel se encuentra entre los 35 y 45 grados. Hay muy poco tiempo para que la temperatura sobrepase los 45 grados así que tenemos todo preparado. Mientras va subiendo la temperatura y con el freno pisado vamos cambiando las posiciones de la palanca, parando en cada posición unos 10 segundos, para que pase todo el ATF por todas las tuberías de la caja de correderas y las válvulas de control, al final de este proceso dejarlo en posición P. -Cuando el ATF llegue a 35 grados sacaremos el tornillo 2 del carter, si no sale nada de ATF introducimos el útil y metemos ATF hasta que empiece a rebosar ligeramente. Si la temperatura del ATF supera los 45 grados hay que poner el tornillo 2 y parar el motor y esperar un rato hasta que baje la temperatura otra vez. Es importante poner el tornillo antes ya que si no lo ponemos, al parar el motor se saldrá un montón de ATF. -El nivel óptimo lo conseguimos cuando a unos 40 grados sale una pequeña cantidad de ATF por el orificio de verificación. -Cuando hemos conseguido que a unos 40 grados salga una pequeña cantidad de ATF lo hemos dejado al nivel óptimo, entonces es el momento de poner el tornillo 2 del carter sin olvidar ponerle la junta nueva y apretarlo a 80 Mn. Desconectamos el VAG-COM Limpiamos los bajos del coche y ponemos la protección de plástico. Ya tienes todo el trabajo hecho, por en el que en la Audi o en taller que sepa hacerlo te cobrarían de 500 a 700€ eso si (saben) o se molestan en hacerlo, porque normalmente te dicen que no es un trabajo que esté programado para estos cambios y no lo hacen. Así han cascado un montón de cajas, por no cambiar el ATF que dicen que es de por vida, que morro tienen. Eso si, si vas con la caja con ruidos extraños, tirones o que está en modo error ni se molestan en mirar que la pasa, te dicen, hay que cambiar la caja por una nueva y 6.000 o 7.000 de factura. Espero que este brico sea de ayuda. Un saludo. Santi buenos días después de 10 años . Jjajaj si aún estás operativo en el foro y puedes rescatar este tuto sobre todo las fotos me harías un favor . Estoy intentando cambiar el ATF por completo caja convertidor y radiador. Un saludo y gracias por el detalle de compartirlo . Responder
Couper Publicado 3 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2021 También válido por algún otro miembro si tiene las fotos por algún lado y las quiere compartir es de agradecer . Saludos . Responder
Couper Publicado 3 de Julio del 2021 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2021 En 31/1/2021 a las 11:23, santi511 dijo: la que va al radiador es la de arriba, la de retorno a la caja es la de abajo Aclarado con eso y la foto que puso un compañero en la anterior página. Gracias Responder
pernisport Publicado 22 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2023 En 6/12/2015 a las 16:46, Gevorg dijo: MOTOR ASN 3.0 ya la caja es multitronic de 6 Vel. buenos dias.. el que tengo yo es motor asn 3.0 y es la tiptronic de 5 vel. Responder
