RomuloTDI Publicado 1 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2011 Tambien puede ser el tapon del vaso de expansion, a mi me tenia loco en mi S4. lo cambie y se acabo el supuesto consumo de refrigerante. Un saludo. Porque te daba problemas el tapon?? Responder
elgrajo Publicado 1 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2011 Tambien puede ser el tapon del vaso de expansion, a mi me tenia loco en mi S4. lo cambie y se acabo el supuesto consumo de refrigerante. Un saludo. Porque te daba problemas el tapon?? No cerraba bien y cuando el motor estaba caliente aumentaba la presion y tiraba algo, me bajaba al minimo cada 2000km. Responder
elgrajo Publicado 1 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2011 (editado) que alguien me explique que diferencia hay, yo le echo uno normal de los q mas aguantan y 0 problemas, la bomba lleva140.000km y ningun fallo, es mas a llegado a estar meses con agua xq me lo perdia por el radiador y le echaba un litro cada 2 0 3 dias... que no digo que nadie lo haga, solo que no me ha dado problemas en mi 1.9tdi 110cv. pero si me gustaria saber cual es el motivo de ese anticonjelante, que es lo que tiene de especial, xq a veces nos meten cosas que no son muy ciertas...xq ellos tienen que vender claro esta... un saludo Segun la forma de fabricacion y materiales de los motores, soportan unos materiales quimicos u otros utilizados en los anticongelantes, yo he visto motores de aluminio totalmente corroidos por utilizar anticongelantes del "carrefour". En este post se habla bastante de ello: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/122065-anticongelante-g-12/ Sobre echarle agua cuando tienes fugas es lo mas recomendable, a excepcion de cuando las temperaturas son muy bajas ya que puede helarse y rajar el bloque o culata. Un saludo. Editado 1 de Agosto del 2011 por elgrajo Responder
Athabasco Publicado 1 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2011 Sobre echarle agua cuando tienes fugas es lo mas recomendable, a excepcion de cuando las temperaturas son muy bajas ya que puede helarse y rajar el bloque o culata. Un saludo. Sí, pero agua destilada, ya que dependiendo de la procedencia del grifo puede estar llena de cloro y demas sales y eso se deposita en las paredes del bloque, culata, y cualquier parte del circuito por donde pase, obstruyendolo. Si es para pasar algun percance y son dos dias no pasa nada, pero eso de ir rellenando y estar un mes asi, yo no lo haria, una garrafa de 5 l. en un todo a cien cuesta 1 €. S2 Responder
Athabasco Publicado 1 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2011 No cerraba bien y cuando el motor estaba caliente aumentaba la presion y tiraba algo, me bajaba al minimo cada 2000km. Hombre, yo creo que lo que realmente te pasaba era al reves, que al no cerrar bien no cojia presión (el anticongelante está comprimido como en una olla-expres)y se expandia, saliendose. Hay que recordar que ese tapon lleva una valvula de seguridad que cuando hay una sobrepresión se abre y lo que posiblemente tuvieras fastidiado es esa valvula. S2 PD. El otro dia volvi a ver tu S4 aparcado en el mismo sitio. Ya lo has arreglado? Responder
rulas1.9tdi Publicado 1 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2011 sabia q elagua no es muy buena, le echaba agua desmieralizada, q algo mejor seria... Responder
GoNzCiD Publicado 2 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2011 que alguien me explique que diferencia hay, yo le echo uno normal de los q mas aguantan y 0 problemas, la bomba lleva140.000km y ningun fallo, es mas a llegado a estar meses con agua xq me lo perdia por el radiador y le echaba un litro cada 2 0 3 dias... que no digo que nadie lo haga, solo que no me ha dado problemas en mi 1.9tdi 110cv. pero si me gustaria saber cual es el motivo de ese anticonjelante, que es lo que tiene de especial, xq a veces nos meten cosas que no son muy ciertas...xq ellos tienen que vender claro esta... un saludo Segun la forma de fabricacion y materiales de los motores, soportan unos materiales quimicos u otros utilizados en los anticongelantes, yo he visto motores de aluminio totalmente corroidos por utilizar anticongelantes del "carrefour". En este post se habla bastante de ello: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/122065-anticongelante-g-12/ Sobre echarle agua cuando tienes fugas es lo mas recomendable, a excepcion de cuando las temperaturas son muy bajas ya que puede helarse y rajar el bloque o culata. Un saludo. Yo creo que antes que la bomba se puede jod** o afectar al radiador... ya que a la bomba lo que más le influye son los lubricantes y si le metes uno de calidad puede que te salves... Para ver las fugas, yo empezaría por vaciar, meter un G12 y mirar a ver si deja rastro.... Responder
RomuloTDI Publicado 2 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2011 que alguien me explique que diferencia hay, yo le echo uno normal de los q mas aguantan y 0 problemas, la bomba lleva140.000km y ningun fallo, es mas a llegado a estar meses con agua xq me lo perdia por el radiador y le echaba un litro cada 2 0 3 dias... que no digo que nadie lo haga, solo que no me ha dado problemas en mi 1.9tdi 110cv. pero si me gustaria saber cual es el motivo de ese anticonjelante, que es lo que tiene de especial, xq a veces nos meten cosas que no son muy ciertas...xq ellos tienen que vender claro esta... un saludo Segun la forma de fabricacion y materiales de los motores, soportan unos materiales quimicos u otros utilizados en los anticongelantes, yo he visto motores de aluminio totalmente corroidos por utilizar anticongelantes del "carrefour". En este post se habla bastante de ello: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/122065-anticongelante-g-12/ Sobre echarle agua cuando tienes fugas es lo mas recomendable, a excepcion de cuando las temperaturas son muy bajas ya que puede helarse y rajar el bloque o culata. Un saludo. Yo creo que antes que la bomba se puede jod** o afectar al radiador... ya que a la bomba lo que más le influye son los lubricantes y si le metes uno de calidad puede que te salves... Para ver las fugas, yo empezaría por vaciar, meter un G12 y mirar a ver si deja rastro.... La bomba de agua no lleva lubricante (por norm general en motores normales, en los de competicion no lo se). s2. Responder
calzonazos1978 Publicado 2 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2011 Tambien puede ser el tapon del vaso de expansion, a mi me tenia loco en mi S4. lo cambie y se acabo el supuesto consumo de refrigerante. Un saludo. Porque te daba problemas el tapon?? No cerraba bien y cuando el motor estaba caliente aumentaba la presion y tiraba algo, me bajaba al minimo cada 2000km. ¿te dejaba manchas de gotas en el deposito de refrigerante?? quizas es lo que me pasa a mi!! Responder
GoNzCiD Publicado 3 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2011 La bomba de agua no lleva lubricante (por norm general en motores normales, en los de competicion no lo se). s2. Si tocas con los dedos el anticongelante verás que tiene un tacto aceitoso. Es el propio refrigerante el que esas partes móviles las "engrasa" Responder
Tzintze Publicado 3 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2011 La bomba de agua no lleva lubricante (por norm general en motores normales, en los de competicion no lo se). s2. Si tocas con los dedos el anticongelante verás que tiene un tacto aceitoso. Es el propio refrigerante el que esas partes móviles las "engrasa" pero siempre con guantes que es corrosivo Responder
rulas1.9tdi Publicado 3 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2011 (editado) dimelo a mi que me he comido de todo... lo peor es que me ha llegao a entrar en la boca liquido de direccion.... ajjjjjjj que asco... y nop quitas el sabor ni patras... Editado 3 de Agosto del 2011 por duke80 Responder
GoNzCiD Publicado 3 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2011 pero siempre con guantes que es corrosivo Mariconadas las justas dimelo a mi que me he comido de todo... lo peros es que me ha llegao a entrar en la voca liquido de direccion.... ajjjjjjj que asco... y nop quitas el sabor ni patras... Aunque tampoco hay que ser tan "machote"..... jeje Responder
RomuloTDI Publicado 3 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2011 La bomba de agua no lleva lubricante (por norm general en motores normales, en los de competicion no lo se). s2. Si tocas con los dedos el anticongelante verás que tiene un tacto aceitoso. Es el propio refrigerante el que esas partes móviles las "engrasa" Ostras, eso no lo sabia yo, muchas gracias por la informacion Responder
GoNzCiD Publicado 3 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2011 La bomba de agua no lleva lubricante (por norm general en motores normales, en los de competicion no lo se). s2. Si tocas con los dedos el anticongelante verás que tiene un tacto aceitoso. Es el propio refrigerante el que esas partes móviles las "engrasa" Ostras, eso no lo sabia yo, muchas gracias por la informacion Eso pasa con muchos fluidos, el aceite es expreso para ello, pero en otras tantas aplicaciones esa "aceitosidad" es para lubricar, de lo contrario no introducirian esas propiedades. Responder
