jhosua Publicado 31 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2011 el tema es que el otro dia lave el motor. y tuve un fallo, que fue de no mirar el "antes" para contrastar con el "despues". me he fijado que en la zona de la polea del alternador justo al alado esta el tensor de la correa. por esa zona esta todo rojizo como de oxido. le ha pasado a alguien esto? es grave o no hay de que preocuparse? otra cosa es que al ir marcha atras, y despues de andar varios kms marcha alante, freno y suena como si rozara algo, pero suena mucho, un chirriido muy grave, en la primera pisada de freno, despues ya no. estoy un poco mosca, no creo que sea nada malo y es mas espero que no sea nada grave, lo achaco a desgaste irregular de la pastilla o yo que se. alguien sabe decirme algo? Responder
rulas1.9tdi Publicado 1 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2011 podrian ser las pastillas como as dicho... si solo es la primera pisada... aun asi, yo revisaria que este todo bien apretado, por si acaso...o si tiene alguna rueda frenada. un saludo Responder
dha Publicado 1 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2011 Lo del ruido al frenar suele pasar porque el disco tiene suciedad, normalmente grasa y las pastillas lo mismo de estar en contacto con el disco... prueba a ver si es esto desmontando la rueda y limpiando el disco con fairy y agua para desengrasarlo y si con un trapito puedes meterlo entre el disco y la pastilla tambien para limpiarla mejor, si no dale con abundante agua y fairy para que se moje la pastilla y se limpie lo mas posible... luego lo aclaras bien y a ver si se soluciona. a mi me pasa a veces en la moto y lo soluciono así y en el coche cuando el ruido se debe a suciedad tambien, asi que a no ser que sea de desgaste de pastillas lo podrias solucionar facilmente. Responder
jhosua Publicado 1 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2011 Lo del ruido al frenar suele pasar porque el disco tiene suciedad, normalmente grasa y las pastillas lo mismo de estar en contacto con el disco... prueba a ver si es esto desmontando la rueda y limpiando el disco con fairy y agua para desengrasarlo y si con un trapito puedes meterlo entre el disco y la pastilla tambien para limpiarla mejor, si no dale con abundante agua y fairy para que se moje la pastilla y se limpie lo mas posible... luego lo aclaras bien y a ver si se soluciona. a mi me pasa a veces en la moto y lo soluciono así y en el coche cuando el ruido se debe a suciedad tambien, asi que a no ser que sea de desgaste de pastillas lo podrias solucionar facilmente. aunque no descarto que pueda ser desgaste de pastilla, creo que por ahi van los tiros encuanto a la suciedad. por poner un ejemplo, despues de lavar el coche, aun andando varios kms, no suena. los dias de lluvia, igualmente andando varios kms marcha alante, despues al ir marcha atras no suena al frenar. a ver si tengo tiempo de dejarlo esta semana en un tallercito que hay al lado de mi lugar de trabajo para que miren que puede ser... Responder
