La diferencia se del modo dynamic en el motor respecto en el resto de modos se nota sobre todo sin pisar mucho el acelerador.
Como ya comenté en otro post, si pisas a fondo desde el principio los tres modos andan igual ya que la electrónica pide todo lo que es capaz de dar el coche desde el principio con los tres modos.
Lo que pasa es que en el uso diario uno no va con el pie a fondo casi nunca, y ahí es cuando el modo dynamic te da esa ventaja respecto al resto de modos, aunque en ciudad precisamente no es muy recomendable ya que por lo menos yo tiendo a ir suave y me resulta más dificil con ese modo conectado.
  • 1 mes más tarde...
y para los que tenemos radio concert, con servotronic, y suspension sline, ?cual hay que hacer? thanks
este:
for carisma engine only
Byte 7, bit 5, change 0 to 1
Byte 8, bit 2, change 0 to 1
Byte 17, bit 7, change 0 to 1
Y después los canales lo que modificas es todo en conjunto no por separado si te fijas son 3 opciones
1 = Comfort, 2 = Auto (default), 3 = Dynamic esto es lo que tienes que poner en los cuatro canales pero todos iguales
Si te fijas en el ejemplo usa el numero 3 modo dinámico
[09 – Cent. Elect.]
[security Access - 16]
[Adaptation - 10] -> Channel 63
change to 03
[Adaptation - 10] -> Channel 64
change to 03
[Adaptation - 10] -> Channel 65
change to 03
[Adaptation - 10] -> Channel 66
Chante to 03
:thumbsup:
graciaaaaaaaaaas :flwrs::flwrs::flwrs::flwrs::kss1::kss1::kss1::kss1:
una cosa solo
el byte 17 este que activa??
porque los otros activan el ADS en general y el motor por lo que he visto por ahi.
Editado por Jormi Dj
yo tengo el a5 1.8 del 2008? como configuro los modos para notar la respuesta en el motor. y mi radio cd es el normal, sin 2g ni 3g, q tendria q cambiar de modo con el cable.
habia pensado tambien ponerle los botones para cambiar los modos de conduccion, daria resultado?
  • 2 meses más tarde...
Yo tambien esoy interesado en esto.
pasaros por este hilo es la misma instalación para el a5 :thumbsup:
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/238664-brico-instalacion-y-configuracion-conmutador-audi-drive-select/
