CHISKO Publicado 31 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2011 Material necesario: SIRENA 1K0951605C 106,60€ comprada en ebay 21 eur CONECTOR 3 POLOS SIRENA 3D0973703 2,96€ comprado en conce TERMINALES CONECTOR 000979019E 3 UNIDADES comprados pines sueltosen http://www.totcotxes.com SOPORTE SIRENA 8P0951285A 8,18€ venía con la sirena comprada en ebay (era de un A4, pero sirve) TUERCA M8 N0111228 0,42€ venía con la sirena comprada en ebay TORNILLO M6X16 N91146801 0,49€ comprado en conce (aunque no roscaba bien y usé otro) UNIDAD DE INCLINACION 1K0907719C 83,17€ comprado en ebay 21 eur CONECTOR 4 POLOS 1K0972704C 0,30€ comprado en conce TERMINALES CONECTOR 000979009E 3 UNIDADES comprados pines sueltos en http://www.totcotxes.com SOPORTE 8P1907348 2,96€ comprado en conce TUERCA M6??.........................N91018901 0,16€ 2 UNIDADES SENSOR DE MOVIMIENTO 8P0951177 122,38€ comprado en web alemana 45 eur CONECTOR 4 POLOS 8E0972754 1,62€ comprado en conce TERMINALES CONECTOR 000979009E 3 UNIDADES comprados pines sueltos en http://www.totcotxes.com INTERRUPTOR PUERTA 4E0962109 18,50€ comprado en web alemana 9 eur CONECTOR 10 POLOS 8L0972980 6,84€ comprado en el conce RECUBRIMIENTO PULSADOR 4F0959527 7PE 6,15€ comprado en conce En el caso del 3P la referencia según ETKA es ésta: 9P0959527 5PR TERMINALES CONECTOR 000979018E 6 UNIDADES comprado en conce TERMINALES PARA UNIDAD PUERTA 000979009E 6 UNIDADES comprados pines sueltos en http://www.totcotxes.com CONECTOR 6 PINES PARA CENTRALITA CONFORT 1K0 972 923 0,93€ comprado en conce TERMINAL PARA UNIDAD CONFORT 000979009E 1 UNIDADES comprados pines sueltos en http://www.totcotxes.com TERMINAL PARA UNIDAD CONFORT 000979026E 1 UNIDADES comprado en conce Todo el brico se hace con cable de 0,35, excepto el primer tramo desde el fusible que se hace con cable de 0,5. Yo compré el cable en http://www.totcotxes.com junto a cinta textil para encintar los cableados y pines sueltos, ya que en el conce son caros caros (aquí valen 0,20eur/ud y se venden sueltos). Esquema eléctrico: A Fusible 17 5A: pin 3 bocina, pin 2 sensor movimiento, pin 1 unidad inclinación A masa: pin 2 bocina, pin 3 sensor movimiento, pin 2 unidad inclinación. A pin 6 conector 6 polos unidad confort: pin 1 bocina, pin 1 sensor movimiento, pin 4 unidad inclinación Interruptor alarma puerta- conector 32 polos puerta: 1-4 2-5 3-27 4-10 5-21 ocupado 10-32 ocupado Decir que una vez hecho el brico, funciona con la centralita confort de un amigo terminada en C y no funciona con la mía terminada en L. Investigando en internet, en un foro alemán decían que las compatibles con la alarma son la C, F y J. He comprado una confort en ebay por 45 eur, cuando me llegue os cuento. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISKO Publicado 31 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2011 Tal como lo he hecho yo, he tirado el cableado desde sirena, unidad deinclinación y sensor de movimiento hasta detrás de guantera todo ello con cablede 0,35. En ese punto he juntado el de ambos con una clema (finalmente lo estañépara más seguridad) y desde ahí he seguido hasta la centralita confort, caja defusibles y masa. Empezamos tirando el cableado del sensor de movimiento y unidad deinclinación. Para ellos tenemos que desmontar guantera y plafón de luces: Guantera: Plafón de luces: En esta foto se ve dónde va colocado el sensor de movimientoen el plafón de luces. Cableado desde elplafón: Como veis calló una tromba de agua…. Ya tenemos detrás de la guantera el cableado delvolumétrico, el de la unidad de inclinación tb puesto que está ahí mismo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISKO Publicado 31 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2011 Vamos ahora con el cableado de la sirena. Yo lo paséfinalmente por el pasamuros que hay junto a las bisagras de la puerta. Los cables que van a la sirena son los que entran por elagujero que tiene la espuma. Pasamos el cableado por detrás de labisgra de la puerta paraque no se pille nunca. Y nos vamos hacia la parte del motor. Debajo de la rejilla esa donde se quedan todas las hojas (nosé cómo se llama…) hay un pasamuros hacia el paso de rueda, por ahí pasé elcable: Esta foto es ya desde el paso de rueda: Para los que no sepan cómo se desmonta el paso de rueda: Bueno, ya tenemos el cableado en el paso de rueda donde vala sirena, por lo podemos montar la sirena, pines y conector: Poniendo los pines según el esquema eléctrico del principio(menudasmanos…): Tras meter los pines en el conector, hay que desplazar la pestaña roja con undestornillador: Montamos la alarma, conectamos el conector y montamos elpaso de rueda. Una cosa menos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISKO Publicado 31 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2011 Vamos ahora con el sensor de movimiento: Quitamos la tapa blanca que se ve en la parte inferior delplafón (esa pieza nos sobra): Y en su lugar ponemos el volumétrico, tras haber puesto lospines y conector al cableado previamente (no tengo foto): Montamos el plafón y otra cosa hecha. Montamos ahora elsensor de inclinación que es muy fácil. Cogemos 1 metro aprox. de cableado( tres cables) y montamospines y conector de la unidad de inclinación: Conectamos el conector a la unidad de inclinación y lacolocamos en su soporte que va sujeto con dos tuercas en la zona trasera de laguantera: Otra cosa hecha. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISKO Publicado 31 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2011 Ahora yo lo que hice es juntar todos los cables (las masas,positivos y can bus de los tres elementos) con una clema (finalmente estañé) enla zona trasera derecha de la guantera (junto a la puerta). Ahí mismo haytornillos de masa, así que la conectamos. Llevamos el positivo a la caja de fusibles de la puerta delconductor. Tiramos en este caso un cable de 0,5 en vez de 0,35 como en el restodel brico. Para ello saqué la radio parahacerlo fácil y quité el guarnecido dela parte inferior del volante: Y conectamos en el fusible 17, aunque en la foto salga unfusible de 10A en realidad es de 5A, lo puse para probar. No lo pongáis hastaque no esté todo montado: Ahora nos vamos al maletero, ya que tenemos conectar el canbus a la centralita confort. Para ello desmontamos según estas capturas hastatener acceso a la confort (en zona derecha maletero): Y nos encontramos la centralita confort: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISKO Publicado 31 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2011 Ahora tenemos que pasar un cable hasta la zona delantera, lopasamos por las molduras inferiores de las puertas, que salen a presión (tirarfuerte fuerte): [/img] Conectamos en la clema: Y encintamos junto el cable de masa para dejarlo curioso: Conectamos el cable a la confort (no tengo fotos porque lotuve que dejar para otro día porque no había llegado el conector al conce) yvolvemos a montar todas las molduras de las puertas, guantera… Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISKO Publicado 31 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2011 Ya tenemos todo conectado, sólo nos falta el sensor derotura de cristal y el botón para desactivar sensores de la puerta. El sensor de rotura de cristal, va conectado en el pin 4 delconector de 6 polos de la confort y de ahí va a la luneta térmica y de ahí amasa. Si no queremos complicarlo podemos conectar el pin 4 a masa directamente. Yo si lo conecté correctamente. Quitamos los dos tornillos del pástico del portón y tiramosde él, con fuerza y duidado. En el centro de la luneta, junto al motor del limpia, vemosun circuito pequeño con dos pegotes de estaño, que es donde tenemos queconectar los cables: Estañamos los dos cables: Y conectamos uno a masa (en un tornillo del porton que habíaya conectado algo lo puse yo):ç Y el otro hay que llevarlo hasta la confort. Yo lo pase porel techo: Hasta llegar a la confort y conectarlo en el pin 4 delconector de 6 polos: Con esto ya podríamos montar todo el maletero y sólofaltaría poner el botón de desactivar la alarma en la puerta, que aunque letengo en casa todavía no lo he hecho. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISKO Publicado 31 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2011 Con el VAG-COM: Modulo 46: Byte 12 Bit 0 Alarma desactivada NO MARCAR BRICO ALARMA Byte 12 Bit 1 Alarma solo desactivada mediante mando a distancia o inmovilizador. MARCAR BRICO ALARMA Byte 12 Bit 2 Alarma con desactivación interior mediante botón MARCAR BRICO ALARMA Byte 12 Bit 3 Alarma con retraso de inactivación de 15 seg NO MARCAR BRICO ALARMA Byte 12 Bit 4 NO MARCAR BRICO ALARMA Byte 12 Bit 5 Activar alarma al quitar contacto. NO MARCAR BRICO ALARMA Byte 12 Bit 6 Sensor de inclinación instalado. MARCAR BRICO ALARMA Byte 12 Bit 7 Sensores volumetricos instalados. MARCAR BRICO ALARMA Byte 13 Bit 0 MARCAR BRICO ALARMA Byte 13 Bit 1 MARCAR BRICO ALARMA Byte 13 Bit 2 MARCAR BRICO ALARMA Byte 13 Bit 3 NO MARCAR BRICO ALARMA Byte 13 Bit 4 Sirena instalada. MARCAR BRICO ALARMA Byte 13 Bit 5 Tono de alarma (0 = continua / 1 = intermitente) MARCAR BRICO ALARMA Byte 13 Bit 6 Siren Alarm Type (0 = 10 Alarms (GB/Irland) / 1 = 1 Alarm (RoW)) NO MARCAR BRICO ALARMA Byte 13 Bit 7 Configuración de la sirena bloqueada NO MARCAR BRICO ALARMA Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergy Publicado 31 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2011 pedazo de brico,util y practico para muchos bricos mas por sus fotos y archivos de desmontar y montar. Felicidades :clap1: y gracias por compartirlo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISKO Publicado 31 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2011 (editado) No se por qué, no me ha guardado las tabulaciones del material necesario y ha salido to apelotonado. También salen muchas palabras seguidas, y en el word donde lo he escrito estaban bien. Si algún administrador lo puede poner bien se lo agradecería, ya que yo ya no puedo editar. Editado 31 de Julio del 2011 por CHISKO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISKO Publicado 31 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2011 Para el botón de la puerta os dejo esto, ya que todavía nolo he colocado: (cuando lo coloque ya pondré alguna foto…) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cardelino Publicado 31 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2011 Me has dejado sin palabras....esto supera a cualquier cosa :clap1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cerezu Publicado 31 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2011 Joer Chisco, vaya movidote de Brico! Te lo has currado cacho, no tiene pérdida, aunque la liada para montar la alarma... s2! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rafasportback Publicado 31 de Julio del 2011 Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2011 (editado) Impresionante el chisko-brico! Editado 31 de Julio del 2011 por rafasportback Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CHISKO Publicado 31 de Julio del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Julio del 2011 (editado) Muchas gracias a todos, nunca había hecho ningún brico y quería devolver parte de lo que me he aprovechado de los bricos de este foro. La verdad que es una movida el poner la alarma OEM pero ahora con el brico creo que se puede hacer, tiene jaleo y bastante, pero por lo menos ya se saben lo pasos para realizarlo. Llamé a varios concesionarios la semana pasada, diciendo que quería poner la alarma de serie (mentira) y que si sabían si tendría que cambiar la centralita confort por ser incompatible, y me dijeron en todos que la alarma OEM es imposible ponerla jajjajajaj que ponen otra de Audi pero no es la que te viene de fábrica. La verdad que suena raro que Audi tenga otra alarma pero me lo dijeron en varios conces. Precio aprox 400-500 eur. La put*da de la alarma es que haya que cambiar la confort (todavía no lo sé seguro), pero de precio sale muy bien comprando las piezas claves en ebay, 100-110 eur más o menos. y si hay que cambiar la confort, en ebay se encuentran desde 40 eur, 45 me ha valido a mí. Aun así, está bien de precio.... Y la confort que quitas la puedes vender por lo mismo más o menos que la que compras. osea que se compensa... Editado 31 de Julio del 2011 por CHISKO Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
