  En 1/2/2015 a las 20:45, 2opremio dijo:
Chisko, para desactivar la alarma entonces bastaría con desconectar el fusible 17? o habría que hacer algo más? Mi pregunta viene a raiz de este tema http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/317752-como-quitar-la-alarma-problema-de-descarga-de-la-bateria
Estoy harto de problemas de descarga de la batería por coger poco el coche. No tengo una alarma de serie, creo que tengo esta http://metasystem.it/index.php/msy_ita_en/content/view/full/548 pero desactivarla haría que
No se que consumo tendrá esa alarma, la de serie no tiene consumo apenas, piensa que al final lo que lo gestiona es la señal can bus, que esa siempre está para otros elementos del coche...
Está claro que si la desconectas, bien sea quitando el fusible o intercalando un interruptor si es que no lo tienes ya, pues quedaría desconectada. De todas formas me parece raro que te descargue la batería si no es en tiempos muy muy prolongados sin cogerlo
  • 2 meses más tarde...
  • Respuestas 67
Buenas!!!! ya he montado todo y al final he tenido que comprar centralita :angry::angry::angry: ahora tengo dos problemas.... primero me dice que la señal de la alarma del sensor de inclinacion y d¡l sensor de movimiento señal no detectada que puede ser q sea porque no haya conectado bien el cable de can en el com¡nector de la centralita pero lo puse en el 4 que te marca el conector y el del cristal en el 6 si mal norecuerdo. pero me da error en las puertas traseras y si le intento meter el long coding de la antigua centralita me lo rechaza. Ya no me abre ni cierra ventanas con el mando ni el techo. y encima tuve q codificar el cierre de los mandos porque se descodificaron. chisko si puedes dime la posicion de los cables en el conector trasero de la confort para ver si estan bien puestos si puedes una foto te agradeceria. y dime si tuviste que hacer algo para cambiar la centralita de confort. codificar o algo. el mio es un my09 y la centralita es de un my06. Gracias y un saludo os dejo scan de vag com antiguo y nuevoen siguiente mensaje
Saturday,21,December,2013,21:04:55:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
antiguo
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 62 72 77
VIN: Mileage: 134930km/83841miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 LS HW: 03L 906 022 BQ
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 3610
Revision: 13H01--- Serial number: AUX7Z0H9FNR0P0
Coding: 0000072
Shop #: WSC 12345 210 00816
VCID: 81031BDDD812AB1
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Coding: 11424012092800FE881002E5902100423800
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 74EDC209D7A00E9
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 BG HW: 8P0 820 043 BG
Component: KlimavollautomatH09 0100
Revision: 000849 Serial number: 8P0820043BG
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 72E1C4116DB4009
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8P0-959-655-10.clb
Part No SW: 8P0 959 655 J HW: 8P0 959 655 J
Component: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Serial number: 003000000000
Coding: 303142383038303030354A55304C38503053
ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 499343FDE8A2231
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 3572DRB400007C18A16V
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 3582DRB400007C14E16W
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 35128RB4000045460F5E
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 35228RB4000046992B6N
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 35547RB400004778976S
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 35647RB40000477A039L
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Component: J0527 H36 0070
Coding: 0004012
VCID: 41835BDD1892EB1
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H06 0030
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Part No SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S
Component: KOMBIINSTR. VDO H18 0830
Revision: D0H18006 Serial number: 2249H006047433
Coding: 0004128
Shop #: WSC 00445 572 90359
VCID: 438F51D5028EF91
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0202
Revision: H16 Serial number: 2700K08A21003D
Coding: E9817F061006022102
VCID: 356B3F0D5C5A571
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H18006 Serial number: AUX7Z0H9FNR0P0
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
Component: Tuer-SG H03 0060
Coding: 0000148
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 C
Component: EPS_ZFLS Kl. 233 2301
Revision: 00H15000
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 2A511C7185E4089
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 L
Component: KSG H11 0080
Coding: 1880200002186D0985054C8F0167
VCID: 458B4FCD0CBAC71
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P4 035 382 D HW: 8P4 035 382 D
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH06 0180
Revision: 00005 Serial number: 30674802899233
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
Coding: 0000148
VCID: 448D52C90780FE9
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 J
Component: Dynamische LWR H01 0020
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000013
Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8P0 035 186 P HW: 8P0 035 186 P
Component: R Concert2+ H03 0270
Revision: 00H03000 Serial number: AUZ1Z3H3484021
Coding: 0710211
VCID: 3F875D256E669D1
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
Part No SW: 8P4 959 801 E HW: 8P4 959 801 E
Component: Tuer-SG H04 0040
Coding: 0000144
Shop #: WSC 06314 000 1012544
Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
Part No SW: 8P4 959 802 E HW: 8P4 959 802 E
Coding: 0000144
VCID: 428154D11D94F09
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P0 862 335 S HW: 8P0 862 335 S
Component: FSE_256x BT H34 0550
Revision: 00000000 Serial number: 00000005047079
Coding: 0001255
VCID: 468948C131BCCC9
End ---------------------------------------------------------------------
los errores de radio navy etc... se quitaron pero los del modulo 46 no. a ver si me podeis echar una manita :unknw::unknw::unknw:
Thursday,09,April,2015,22:05:28:32264
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62 72 77
VIN: Mileage: 167740km/104228miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Sporadic communication error 1000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 1010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000
Component: R4 2,0L EDC G000SG 3610
Coding: 0000072
1 Fault Found:
009754 - Coolant Pump 2
P261A - 000 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 165509 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.29
Time: 20:10:57
Freeze Frame:
RPM: 828 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 13.91 V
Lambda: 79.7 %
Bin. Bits: 10011011
Bin. Bits: 00000000
Temperature: 26.1°C
Revision: 00H35001
Coding: 11424012092800FE881002E5902100423C00
1 Fault Found:
02214 - Tire Pressure Warning
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 166077 km
Time Indication: 0
Date: 2015.04.01
Time: 22:16:11
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 32768
Count: 4608
Count: 397
Count: 49233
Count: 0
Count: 0
Count: 0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Component: Bordnetz-SG H54 2801
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009039860
Coding: 918A0F81901413A0AAA0100A0000000000094E056406040F64A000000000
Shop #: WSC 06314 123 08192
VCID: 489546F93BA8DA9
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AU350 H10 0040
Coding: 00056595
Shop #: WSC 06314
2 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 216
Mileage: 165311 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.25
Time: 21:15:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.40 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 242
Mileage: 167749 km
Time Indication: 0
Date: 2015.04.08
Time: 22:24:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.40 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0004042
Shop #: WSC 00011 000 00000
Coding: 0004128
Shop #: WSC 00987 888 96745
Coding: E9817F065006022102
Shop #: WSC 06314 123 12345
3 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 225
Mileage: 165646 km
Time Indication: 0
Date: 2015.04.01
Time: 13:08:49
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 225
Mileage: 165646 km
Time Indication: 0
Date: 2015.04.01
Time: 13:08:50
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 242
Time Indication: 0
Date: 2015.04.08
Time: 22:24:11
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 192 A HW: 8P0 035 192 A
Component: RNS-E HIGH EU H70 0650
Revision: 01S Serial number: AUZBZ7E0900081
Coding: 0200717
Shop #: WSC 06314 777 12345
VCID: 2D5B176DB40A1F1
1 Fault Found:
16352 - Control Module - Electrical Error
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 165
Mileage: 32030 km
Time Indication: 0
Date: 2008.01.02
Time: 10:22:21
Coding: 0000148
1 Fault Found:
Revision: 00H15000
Part No: 8P0 959 433 C
Component: KSG H04 0050
Coding: 198000186D088505489FC63300
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 3C7D2A297F70869
Component: Sounder No Answer
Component: NGS No Answer
Component: IRUE No Answer
9 Faults Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
01135 - Interior Monitoring Sensors
00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
01134 - Alarm Horn (H12)
00668 - Supply Voltage Terminal 30
01403 - Glass-Break Sensors; Rear
011 - Open Circuit - Intermittent
Coding: 0000148
1 Fault Found:
Coding: 0000013
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0200717
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 5
Reset counter: 165
Mileage: 32030 km
Time Indication: 0
Date: 2008.01.02
Time: 10:22:21
Coding: 0000144
Coding: 0000144
Coding: 0011455
  • 5 semanas más tarde...
Hola a todos, ya se que es un post con tiempo pero reabro con información de interés , para que no den fallos las puertas traseras ( y no suena el beep ni parpadean intermitentes al abrir/cerrar), hay que poner la centralita confort correcta:
8P0959433C es para vehículos año 02/03-11/06
8P0959433F es para vehículos año 11/06-5/07
8P0959433J Es para 5/07 en adelante
Un saludo y gracias a Chisko
  • 1 año más tarde...
Buenas,
Habria algna posibilidad de recuperar las fotos de este post?
Estoy intentando instalar la alarma de serie en un A3 8p del año 2004 y no se puede ver el esquema electrico ni las fotos...
@Chisko se podria recuperar?
Gracias de antemano y un saludo!
Espuniman
  • 3 meses más tarde...
