rauldiamond Publicado 1 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2011 Buenas pues nada un compañero del foro me ha aconsejado que compre esto para el mal arranque en caliente ya habia escuchado varias veces que era por temas del sensor de temperatura del motor y tal no del motor de arranque como piensa la gran parte o bateria nueva....Bueno mas que nada era para compartir esto con vosotros y ademas que me dejeis experiencias y si hay algun entendido de electronica y pueda decirnos que es esa cajita seria ya perfecto.... s2 :flwrs: Responder
rafasportback Publicado 1 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2011 la única caja que conozco es la de sálvame deluxe Responder
Ivan Aquattro Publicado 1 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2011 Creo que te falta por poner la foto de la caja de la que hablas o el enlace. saludos. Responder
Spool Publicado 1 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 1 de Agosto del 2011 Se refiere a la caja de arranque en caliente, en el foro areavag.com se hah ablado bastante de ella, incluso creo recordar un post donde explican como montarla. Responder
rauldiamond Publicado 8 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 Buenas a todos de nuevo,pues no se como lo hice pero no puse el link aqui lo dejo para que me deis vuestras opiniones de que es esota caja y si alguien la ha montado..Estoy esperando que me de contestacion el que las vende que es mocho pero no se nada de el todavia.. http://www.areavag.c...ranque+caliente s2 Responder
hacha Publicado 8 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 Yo tenía ese problema, no me arrancaba en caliente, le puse batería nueva y solucionado el problema.Salu2 Responder
Jarkor Publicado 8 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 Te durara poco el tema de la bateria hacha. ami me pasava lo mismo.. le canvie la bateria y todo OK al cavo de 1 mes o asi.. otra vez.. Responder
hacha Publicado 8 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2011 Comprobaste el porcentaje de carga que tenía la segunda batería que pusiste al quitarla?Salu2 Responder
rauldiamond Publicado 10 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2011 alguien sabe mas sobre esta caja??? O que se la han instalado Responder
hacha Publicado 10 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2011 Te comento que el enlace de la caja que as puesto no se ve, o yo almenos no la veo.Salu2 Responder
rauldiamond Publicado 12 de Agosto del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2011 Buenas de nuevo no copie bien el enlace,aqui lo dejo dejar vuestras opiniones please,,,,, http://www.areavag.com/foro/showthread.php?14967-Como-instalar-caja-de-arranque-en-caliente&highlight=arranque+caliente Responder
Athabasco Publicado 12 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2011 Pues la verdad y no quiero quitarle merito a m0nch0, que por lo que he leido de él se ve que es un tio estupendo que sabe lo que tiene entre manos, pero supongo que esa cajita basicamente es un relé y una resistencia que lo que hace es engañar a la centralita de la bomba y decir que hay otra temperatura. Ahora, cobrar 50 €. por eso lo veo un atraco, que quereis que os diga. Eso mismo lo tengo en el vectra pero para arrancarlo en frio y que se enciendan los calentadores cuando la temperatura no es muy fria y cuesta arrancar (justo al contrario de los TDI). S2 Responder
Schummy Publicado 13 de Agosto del 2011 Denunciar Publicado 13 de Agosto del 2011 Lo que hace esa "cajita" es como si fuera una resistencia diciendole que la temperatura de motor es más baja de lo que realmente es para que inyecte más combustible en fase de arranque, con lo cual el fallo del arranque lo contraresta la centralita dandole más presión de combustible y ASI arranque mejor. Es una solución asistencial pero vamos... que a la larga tendrás que cambiar si o si el arranque. Saludos. Responder
